j'ai testé avec trois bougies différentes toujours rien, 2 cdi differents rien non plus.
J'ai fait une masse correcte (un trou dans une barre du cadre, et une cosse boulonnée sur un endroit poncé jusqu'a la tole.
Sinon j'ai testé le montage avec un transfo 12v et la bobine HT+ la bougie et j'ai pas eu d'étincelle (brancher le + et le - du transfo aux bornes de la bobine HT)
quelqu'un a d'autres idées?
Est ce la peine de changer mon bloc CDI ET ma bobine HT, sachant que si seul l'un des deux bug j'aurais acheté l'autre pour rien
Autre question:
J'ai ce bloc CDI, mais sur la photo on dirait que les fils vert et rouge vont dans la meme cosse, c'est juste une impression ou ca le fait vraiment??
car sur le schema electrique que j'ai récupéré y'a que 4 fils qui sortent du CDI hors sur le mien y'en a 5
rouge vert orange noir et noir et blanc
j'en ai déduit que le rouge et vert venaient de l'allumage, l'orange allait a la bobine HT, le noir et blanc etait le coupe circuit et le noir est la masse, j'me trompe?
