Salut tout le monde,
Ma Motoconfort AU79 de 1961 ne démarre pas à chaud (enfin parfois si), j'ai l'impression que c'est un problème d'embrayage, car si je monte dessus et je pédale en descente (oui j'ai laissé la partie cycle mais comme quoi c'est utile ^^), là elle craque, mais difficile de tenir le ralenti, en fait le moteur cale. Des fois elle ratatouille quand je roule, perd l'accélération, ça revient, je ralentis, mon frère en SoleX arrive à me doubler
, bref y a un problème quoi.
De plus je plafonne à 60 km/h en descente, vitesse réelle, je trouve ça pas énorme...
Niveau modifs : Bobine HT externe, Carbu Gürtner et gicleur d'origine, pot vidé (chicane et patate enlevées), lumières du cylindre agrandies (mais pas bêtement, en faisant attention à ne pas les ouvrir trop), piston et culasse décalaminés, segments changés, joints moteur changés, courroie changée, piston ouvert sur les flancs pour plus d'admission dans le bas-moteur, la bougie c'est une B7HS, et je vois pas quoi rajouter, niveau rapport de transmission et calage je ne sais pas comment ça marche et que vous dire. J'ai également un condensateur et un rupteur neuf mais comme tout marche super à froid je ne les ai pas changés, donc d'origine. J'hésitais à mettre un allumage électronique mais je sais pas si ça vaut le coup, vu l'investissement (150 €) j'ai intérêt à ce que ça marche. Ah et mes caches moteurs arrivent la semaine prochaine.
Voilà, pavé César, ceux qui n'ont pas lu te saluent
Merci de votre aide providentielle
EDIT : J'oubliais, je trouve qu'elle n'accélère pas très fort, surtout quand elle démarre à tiède (genre après 150m après un démarrage à froid)
