Bonjour à tous
Alors voila, j'ai une 103 RCX, moteur Malossi G2R liquide, pot Bidalot, carbu Del Orto PHVA 17,5 montage souple (manchon souple Malossi sur pipe rigide d.17) gicleur 90, vario Doppler ER1 (6x 4,5G), transmission 11x48, courroie neuve, bougie neuve BR9ES culot long.
Le reste en origine (vilo, carters).
Ma mob avançait pas trop mal avec ma config précédente environ 80-90 (carbu SHA 16 gicleur 65 il me semble)
mais depuis mes modifications ça ne va plus, ma mob ne se lance pas, elle ne prend pas ses tours, fait un bruit grave assez fort et je n'arrive même pas à rouler à 30 Km/h.
Pourtant, elle se lance plutôt bien sur la béquille, le vario monte, elle prend ses tours sans pb, mais rien à faire quand je suis dessus.
Donc mes modifications sont: remplacement du SHA 16 par un PHVA 17,5 avec un petit filtre à air maison (j'avais acheté une boite à air neuve mais elle ne rentrait pas à cause du cadre donc j'ai fait une mini boite moi même avec la mousse),
changement des segments, remplacement de la laine de roche,
bougie culot long car je roulais sans m'en rendre compte compte avec un culot court (B9HS) mais pourtant ça fonctionnais
Qu'en pensez vous???
Je pense à un problème de carbu car c'est le seule pièce qui a vraiment changé, je ne pense pas que des segments neufs ou de la nouvelle laine de roche m'empèche de rouler, mais je m'en remet à vous
