Salut les gas,
j'ai utiliser la fonction recherche sur les problème d'allumage mais j'ai une question bien presise :
voici mon problème : je n'est pas d'etincelle sur ma bougie lorsque je tourne mon allumage mais en mettant un bout de cable de frein sur le fil de masse (jaune et vert) sa fait des etincelle donc je me suis dit que si sa fait des etincellle sa ne vient pas de lallumage, donc quesqu'en penser vous ? sa vient de la bougie qui est morte, de l'antiparasite ou autre ?
MERCI
