Comme déjà signalé plus haut, il faut vérifier le circuit d'alimentation ( état, propreté, serrage des raccords ) : la durite entre le réservoir et la pompe, la pompe à essence ( état de la membrane ...), la durite entre la pompe et le carburateur . Tu peux aussi faire un bon nettoyage du carburateur . Si l'ensemble du circuit est en état, pour tester simplement, il faut débrancher la grosse durite de retour du trop plein au carburateur vers le réservoir, pour vérifier que l'essence s'écoule, juste en poussant le Solex sur quelques mètres ( ne pas oublier de rebrancher cette durite après vérification ! ).
Salutations
Belin3800
