Bonjour, j'ai récupéré une mob qui trainait dans le garage et je la restaure.
J'ai démonté le carbu que j'ai nettoyé à l'essence, puis le moteur également, nettoyage aussi. Les clapets d'admission sont nickels.
Le carbu est maintenant bien propre.
Elle démarre sans problème en quelques pas et tient bien le ralenti.
Mais le problème c'est que quand j'accélère pour partir, elle cale. Le moteur ralentit comme s'il s'étouffait et pouf plus rien.
Après ça, elle redémarre très bien et ralenti nickel. La bougie est couleur brique.
Le mélange est à 4%.
La mob est toute d'origine.
Pourquoi cale-t-elle quand j'accélère ?
Au fait c'est pareil en enlevant la grille "filtre à air" et le pot d'échappement et en enlevant la courroie de transmission.
SVP aidez-moi je ne trouve pas d'où vient le problème !!
