Alors si le moteur fonctionnait très bien avec les gicleurs précédents il est logique de penser que le problème vient d'ailleurs.
Inutile de revoir les réglages carburation tu perdrais un temps précieux, il vaut mieux remettre les gicleurs de départ.
Surement dû à un problème d'allumage, manque d'étincelles donc tu deviens trop riche alors que c'était bon au départ.
Vérifies bien ton allumage, qualité des connexions: fiche faisceau électrique/allumage, contact entre fil de bobine HT/antiparasite, anti-parasite/bougie ...
