je n'esperais pas poser un sujet ici
donc j'expose mon probleme.ça fait un petit moment que ma 103 marche mal,acceleration de
("beuhhhhhhhhh") pourtant bougie marron,à fond elle marche plutot bien,mais on ma dit que normalement elle devrait aller plus vite!
donc hier je remonte mon hm car serrage (trop pauvre en huile...) et je pars avec un pote chez lui,toujours pareil (je croyais que ça venais de mon filtre trop épais).
en rentrant je realle l'allumage,que dalle,1.3 avnt pmh,1.6 avant pmh...
la mob fait aussi un pshitt quand elle cale,et elle ne tient meme plus le ralenti (alors qu'avant que je touhe l'allumage si!)
donc je seche un peu!
voila ma config:
allumage mbk 51 electro
pot doppler er1
carbu 15 sha
pipe 15 polini
à ceux qui répondrons!
ps:j'ai mis un joint d'embase plus épais,ça pourrait etre la cause!?
edit:calage à 1.4mm avant pmh,idem,les pshiit,demarre mais s'engorge des qu'on accelere et ne tient pas le ralenti.
le seul truc que je n'ai pas resserrer c'est les clapets,ça se pourrait?
