103 fox qui broute
Auteur Sujet: 103 fox qui broute  (Lu 1723 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
  • PEUGEOT 103 FOX
Le 26 Février 2011 à 18:51
salut, ma 103 fox a un problème elle broute une fois chaude (environ 10min de route en ville donc pas trop vite) elle broute et avance plus ! la galère quoi  >:( alors j'ai démonter la bougie elle été toute brune ??? pourtant bonne étincelle démarre très bien bas de problème et un moment sa broute !  !help je dois changer de bougie ou nettoyer le carbu (j'ai vue sa sur d'autre forum mais y avait se problème au démarrage !)
  • 615 Messages (Tres Expérimenté)
  • Les 2 roues <3
  • 103 vogue + Dirt 200cc
Le 26 Février 2011 à 21:35
Salut !
Va te présenter, c'est obligatoire si tu ne veux pas avoir de problèmes  p!!
Pour te répondre, je pense qu'il faut que tu nettoie ton carbu, il doit y avoir une crasse dedans  ;)
Config :
Cylindre 103 Fox
Carbu 17,5 PHBG
Pot doppler er1
Vario doppler er3
  • PEUGEOT 103 FOX
Le 27 Février 2011 à 11:15
je pense pas parce elle démarre sen problème ! et après 10 min de route sa broute sa avance plus !
  • Les 2 roues <3
Le 27 Février 2011 à 12:34
je pense à un reglage trop pauvre alors
edit: desolé j'avais pas vu que ta bougie etait brune et vu que tu a de l'etincelle, je pense a une prise d'air. je t'explique : quand le moteur chauffe, il se dilate et si tu a une prise d'air, plus il se dilate plus la prise d'air est grande donc tu n'avance pas et/ou broute, verifie tes joints  p!!
« Modifié: 27-02-2011 12:40:40 par Axelus »
Config :
Cylindre 103 Fox
Carbu 17,5 PHBG
Pot doppler er1
Vario doppler er3
  • 225 Messages (Débutant)
  • Pas plus vite qu'a fond ! Je penche donc je suis.
  • DTR 125 / tkr peugeot (vendu)/ Cagiva roadster 125 (restau) / motobécane AV88 (restau)
Le 27 Février 2011 à 12:58
Mauvais réglage carbu ou prise d'air
revois tes réglages  p!!
