103 FOX très dure a démarrer help please
Auteur Sujet: 103 FOX très dure a démarrer help please  (Lu 642 fois)
  • 33 Messages (Néophyte)
Le 17 Novembre 2013 à 20:22
Bonjour a tous
Alors voila mon petit probleme pour démarrer ma fox, il faut que je mette au moins 30 à 40 coups de Kick, et elle ne s'allume pas electriquement sauf une fois qu'elle a bien tourner la je peux l'allumer electriquement ou au kick du 1er coup.. Donc voila je voudrais savoir d'ou sa vient?
PS : ceci est arrivé 3 a 4 jours aprés que j'ai débridé mon pot et changer mon gicleur
Merci a tous
  • 385 Messages (Expérimenté)
  • Collectionneur
  • 103 RCX / N40T / Amigo / FX50
Le 17 Novembre 2013 à 21:17
T'as du mal régler ton carbu, je vois que ça.
C'est sur un carbu d'origine? (Je sais pas si c'est le Gurtner 12 sur les Fox)
De combien est ton gicleur?
  • 2264 Messages (Expert)
Le 17 Novembre 2013 à 22:37
Le starter fonctionne toujours?
Le 18 Novembre 2013 à 22:24
Bonjour alors oui, je crois que c'est un Gutner 12, ah donc sa serait au nvieau du carbu? moi on m'a dit peu etre manque de compréssion , ou trop d'huile dans le melange, pourtant ma bougie est marron/noir
Oui je suis sur carbu de 12 origine :)
Mon gicleur est de 75, j'ai un pot Conti open card , le gicleur est parfait normalement
Peu etre mauvais reglage carbu alors
Eh euh pour le starter je sais pas trop il est automatique cest tout ce que je sais! mais attention ma mob demarre mais faut kicker 5minutes non stop
Et merci de votre aide  :P
  • Collectionneur
Le 19 Novembre 2013 à 20:37
Tu as demandé à des gens expérimentés d'essayer? Je ne remets pas en compte ton experience, mais peut être qu'il faut un peu connaître ta mob pour y arriver.
Si je kick juste sur ma SPX elle ne démarre pas, je dois absolument mettre trois petits coups de gaz quand je suis fond de kick.
Mais 78 sur un gurtner 12 ça me parrait enorme! Peut être que le gros gicleur compense une grosse prise d'air, d'ou la bougie marron.
T'as un filtre à air?
Peut-être qu'il est mal fixé sur la pipe?
Ton pot aussi?
  • 59 Messages (Novice)
  • Peugeot 103 RCX
Le 20 Novembre 2013 à 08:22
Essaye de retirer la bougie, de frotter l’électrode légèrement au papier de verre pour la rendre clean, essaye de démarrer et tiens moi au courant^^
Un pote galérais comme toi et il a résolu le problème mais avant il faisait ça.
