bonjour, j'ai rénover un proto 103 G1 sur base de cadre rcx, niveau moteur tous est finis mais le moteur est neuf et aucune pièce n'a tourner (sauf bougie, carter et allumage), je suis très bricoleur mais la sa me dépasse, pour moi le problème vient du carbu car tous le reste est ok (pas de fuite d'air, compression ok, étincelle sur bougie ok), l'essence n'a pas l'air d'arriver au moteur alors que le plein est fait et que la cuve du carbu est pleine, voila ma préparation moteur: -kit 70cc polini w alu.
-culasse polini alu.
-carter origine
-vario malossi variotop
-vilo doppler er1
-allumage origine
-roulement et joint spy neuf
-clapet malossi carbone
-pipe polini 20
-carbu dellorto 17.5
-boite a air tnt type karting
-pot bidalot g1
-bougie ngk indice 7
-tous les joints sont neuf
-ressort moteur doppler
-courroie malossi renforcé
d'avance à toute les personnes qui peuvent m'aider ou me donner un coup de main.
