103 mvl bloquer a 35 km/h !!!
Auteur Sujet: 103 mvl bloquer a 35 km/h !!!  (Lu 3077 fois)
  • 17 Messages (Néophyte)
  • 103 clip
Le 31 Mai 2011 à 20:25
Bonsoir, j'ai une 103 mvl que j'ai refaite mais le problème c'est quelle n'avance pas plus de 30 35km/h comme si quelque chose la retenait.
Voila tout ce que j'ai acheter et changer pour la refaire: Cylindre airsal T3 + piston airsal bi-segment neuf + carbu de 15 neuf + embrayage d'origine neuf + rupteur neuf (car c'est un allumage a rupteur) + plateau neuf + courroie neuf + Clapet doppler + pot bidalot + couronnes de 48 neuf avec pignon de 11 neuf avec chaine neuf.
Quand je suis dessus elle roule a 35 km/h et quand je la met sur béquille elle roule super vite.
J'ai deja essayer de changer de carbu j'ai essayer un 12,14 et puis la je vient de mettre un 15 et sa refait la même chose.
Quand je suis dessus et que je suis a fond (35km/h) le vario ne s'ouvre pas a fond il s'ouvre au minimum mais dès que je la mais sur béquille la vario s'ouvre a fond.
Je n'ai aucune idée d'ou sa peut venir ???
Merci en attente d'une réponse
  • 132 Messages (Débutant)
  • on ne juge pas un livre à sa couverture...
  • MBK 51 Magnum Racing XR
Le 31 Mai 2011 à 20:45
bonjour à toi :) est ce que ta mob tiens bien le ralenti ? sinon c'est peut être ton alumage qui est peut-être décalé car si tu dit que tu a changé tes rupteurs  p!
kit 50 polini W "LC"
pot bidalot RR
poulie embrayage doppler
courroie Malossi X belt
variateur doppler er2
carter prépa'
vilbrequin doppler er1
carbu 15 dell'orto
clapet Doppler ER2
j'me DOP au DOPPLER !!
  • 103 clip
Le 31 Mai 2011 à 20:50
ma mob tien le ralentit et les rupteurs ont été régler par un mécanicien
  • 485 Messages (Expérimenté)
  • vive le 85
  • mbk 51 rock
Le 31 Mai 2011 à 20:51
si le vario n'ouvre pas a fond sa viens soit du vario soit de la transmission.
règle ton vario ou change la transsmi
« Modifié: 31-05-2011 20:57:21 par mbk 51 tuning »
recherche plaque d'alu 3mm ou plus
Le 31 Mai 2011 à 20:55
as tu fait ton reglage carbu ?
sinon à vide elle marche nikel ? essaye de remettre tes clapets d'origine car moi j'avais des clapets doppler et elle broutait et j'ai remis mes clapets origine et ça marchait nikel  p!!
essaye pour vois ça coûte rien :)
pot bidalot RR
carter prépa'
carbu 15 dell'orto
clapet Doppler ER2
  • 103 clip
Le 31 Mai 2011 à 21:03
j'ai alleger mon vario en mettant que 3 billes sur 6. Ma mob fonctionne bien dans le vide. Mon carbu est régler en gicleur de 68. Enfaite j'ai mis des clapet doppler pour essayer car avant j'avais des clapets d'origine et sa fesait la même chose mais je me suis rendu compte qu'avec les clapets doppler sa change rien.
Le 31 Mai 2011 à 21:09
sinon essaye de remettre les 6billes et regarde se que ça fait :)
aprés une prise d'air, mais si elle marche bien dans le vide :s
as tu bien remonté ton vario ?
pot bidalot RR
carter prépa'
carbu 15 dell'orto
clapet Doppler ER2
  • 273 Messages (Expérimenté)
  • Mbk 51 cafe racer, solex 3800 1966, 103 RCX mob cross en cour
Le 31 Mai 2011 à 21:11
chez pas si sa pourra t'aider mer moi sa me faisait pareille alors j'ai démonté mon vario entièrement j'ai rien vu de spécial et quand je l'ai remontais sa marcher nikel j'ai jamais compris  :-[
Quand le métal prend vie ...
apprendre et apprendre, le partage des connaissances
Le 31 Mai 2011 à 21:12
oui ça arrive beaucoup au chanceux  ::)
mais les varios de 103 sont assez compliqué quand on conné pas trop:s il y a beaucoup de piéces comparé au vario de 51.
pot bidalot RR
carter prépa'
carbu 15 dell'orto
clapet Doppler ER2
  • 103 clip
Le 31 Mai 2011 à 21:17
moi aussi au début je croyais que sa venait du vario et du coup je l'ai emmener au garage et j'ai demander au mécano de me le monter alors normalement sa doit être bien monter. J'avais déjà essayer avec 6 billes et sa fesait la même chose. J'ai vraiment pas d'idée.
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 31 Mai 2011 à 21:22
Et le mécano sait pas pourquoi?
Le ressort moteur est bien monté  ?  ta essayer une plus grande couronne ?
  • 103 clip
Le 31 Mai 2011 à 21:31
enfaite plus je serre le ressort moteur plus la courroie est détendue et du coup sa patine a mort au démarrage alor je sais pas quoi faire
Le 31 Mai 2011 à 21:35
Ba fais l'opération inverse pour tendre la courroie.
un ressort moteur trop mou peu entrainer une panne du genre de la tienne.
  • 103 clip
Le 31 Mai 2011 à 21:38
y a t'il un réglages spécifique pour le ressort moteur ou pas ?
Le 31 Mai 2011 à 21:40
ça dépends, c'est un ressort d'origine ?
