103 MVL problème a chaud
Auteur Sujet: 103 MVL problème a chaud  (Lu 1559 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 16 Mai 2010 à 22:28
Bien le bonjour   sm2!
 Je suis un jeune padawan dans le monde de la mobylette.
Je me suis acheté une  103 MVL de  2004. Je les complètement mise a nue pièce par pièce dans le but de la repeindre et de nettoyer le moteur. Chose faite, tout remonté.
Cette semaine j’ai fait environ 150 bornes tout bien. En revenant de mon boulot tout marché bien QUAND TOUT A COUP : o   « BHOAAAPPP »  tel une  panne d’essence je me dis ho non zuuuut, plus de carburant ! Et bien non. J’attends 5 min repousse comme un petit fou sa démarre ! , pour 500 mètres même problème... J'appelle donc  S.O.S maman dépannage en Kangoo.
2 jours plus tard même problème au bout de 500 mètre quand la chiotte commence à chauffer "bhoaaaappp". A chaud, même poussant fort je sens qu’elle veut y allé mais non.
 Par ignorance voici toute les essaies que j’ai fait :
_ Démonté et nettoyer le carbu à fond ........... rien
_ Démonté et remettre la vario d’origine ............ rien
_ J’ai de l’étincelle, sa pète niquel
Je pense changer ma bougie car elle se fait vieille, et je pense que sa pourrait venir de l'allumage je me trompe ??  (désolé de ma médiocrité je débute en mécanique :-[)
Voila j’espère que vous pourrez me faire profiter de votre expérience pour éclairer ma petite lanterne merci d’avance =)
Un apprenti mobeur sm2!
 !help !help !help !help !help !help !help !help !help
  • 183 Messages (Débutant)
  • 103
Le 16 Mai 2010 à 22:39
COMME 9A JE C PAS? D2BRANCHE TON TUYEAU D4ESSENCE 5 JUSTE APR2S LE ROBINNET°? ET MATTE SI 9A ARRIVE BIEN; après, oui, ptêtre bougie. faut voir étape par étape p!!
H-m 50 cc (bientot g2rr), vilo, carters, variotop signé MALOSSI, mvt premium, phbg 19.5, Ninja G2, poulie embrayage et ressort moteur Doppler.   Projet 2012, h-m d 45,5 lc, vilo longue course, carters et  variotop  tout malossi, phbg21 souple, mvt premium et polini top one (ou ninja warm-up).
Le 16 Mai 2010 à 22:44
Oui tout arrive bien ^^ j’ai oublié de dire que c’était la première chose que j’ai fête je voulais voir si il y avait pas de dépôt ou autre dans mon réservoir ^^ et sa coule merci de ton aide  :)
  • 2389 Messages (Expert)
  • DRD PRO 2007 bidalot ,250kx-F, Fantic trial, pw80
Le 16 Mai 2010 à 22:46
tu serat bien mignone d'aller te présenté  sm2!
Sinon jpense que c'est une prise d'air
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 16 Mai 2010 à 22:55
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au )
Pour paraitre plus sympathique p!!
passe voir
Pour mieux
si tu es classé 1er dans le mode débutant de la mécanique et que tu n'en connais pas le jargon, apprends le vocabulaire
tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée à ta question.
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====><=====PS
by space
prise d'air ou rupteur/condensateur fatiguer.
un soucis avec ton clavier  ???
Le 16 Mai 2010 à 22:57
Pas de problème ou dois-je me présenté ?
Pour la prise d’air je n’y avait pas pensé j’ai laissé les vieux joints en me disant sa fera l’affaire quand j’ai démonté la pipe d’admission tu pense que sa peut jouer ? Même après 150 Km ? merci
Le 16 Mai 2010 à 22:58
tuner ton engin,
passe voir
Pour mieux
Bon surf à toi!
PS=====><=====PS
by space
Foutage de gueule ?  ???
Le 16 Mai 2010 à 22:59
merci titi je vais de se pas me présenter
