Qu'est-ce que tu entends par "le moteur veut se lancer mais ne se lance pas" ? Si c'est simplement que la mécanique tourne quand tu pédales... tant mieux ! au moins ta mob n'est pas serrée ^^ !
Tu n'entend pas le moindre petit signe de vie du moteur ? Pas la moindre petite explosion ?
Check ce que Antoine 62 t'as dit :
Vérifie que l'essence arrive au moteur, que tu ait de la compression .
Sinon ça peut également être des joints défectueux .
Egalement je te suggère de vérifier, si ton moteur ne donne pas de signe de vie, que tu as de l'étincelle. Au cas où, petit rappel : vire le capuchon de ta bougie, dévisse la, enfonce la dans son capuchon et fait toucher le côté de la bougie sur la culasse. Un coup de pédale et tu verras si y'a du jus.
Ta mob a un starter ? Un décompresseur ? Essaie de t'en servir, et pedale un moment sans accélerer.
Tiens nous au jus après avoir checké tout ça.
