103 ne démare plus
Auteur Sujet: 103 ne démare plus  (Lu 1843 fois)
  • 15 Messages (Néophyte)
Le 13 Avril 2008 à 14:31
bonjour a tous.
J'ai une 103 RCX qui date de 2000, je l'ai achetée à un mec, d'occase, sa va faire 2ans et le pot était d'origine. J'ai récupérer ya deux mois un vieux pot long Gialleni et l'ai installé sur ma mob, comme je trouvait qu'il fesait beaucoup de bruit j'ai changer, hier, la laine de roche de la cartouche qui était devenu inutile.
5 Km après cette opération j'entend le moteur peiné et ralentir jusqu'au moment ou je m'arrete completement sur la chaussé pour voir d'ou vient le problème. Ne voyant rien a vu de nez j'essaye donc de la redémaré mais manque de bol; lorsque j'actionnais le kick la courroie tournai mais pas le vario (la couroi frottait sur le vario en quelque sorte), j'ai essayé sans pot mais sa changeait rien.
Le soir meme (4h plus tard) j'ai démonté tout les carrénages et là, le vario tournait de retour (je sait pas si sa vient des carrénages parceque j'ai pas essayé avant de les enlevés). Mais pas moyen de la démarée... Vous avez une idée de ce que ça pourait être???
Merci d'avance
  • 1257 Messages (Expert)
  • Turkish mob 51v
Le 13 Avril 2008 à 14:49
Sa vien peut etre du vilbrquin enfin je suis sur pas je laisse la reponse au pro ;)
  • 130 Messages (Débutant)
  • mbk51
Le 13 Avril 2008 à 16:59
ta courroi et peut ètre usé? les jou de ton vario?
pot yamashi , kit 50 airsal, clapet doppler, resort moteur doppler, carbu 15sha avec gicleur de 90, vario dopller er2 , 11x56, courroie doppler renforcer , bobine allumage noir!
Le moteur des uns fait le malheur des autres
  • 6983 Messages (Maitre)
  • Astra Bertone 1.8 115cv
Le 13 Avril 2008 à 17:03
ton vario été blocké ? et le soir , tu pouvais le  tourné ?
elle a de la compression encore ?  si elle en a pas , demonte ton moteur d'urgence . sm2!
stp , tu ira te presenté dans la partie présentation .  ;)  merci .
Le 13 Avril 2008 à 17:57
ok, je vait me présenter et démonter le moteur même si il a encor de la compression...
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 13 Avril 2008 à 18:03
je craint le serrage
Le 13 Avril 2008 à 18:05
oui , c'est ce que je pensé . si le moteur se bloque , et se debloque 4 5 h apres ( donc il a refroidit ) , sa pourrais signifié que le piston c'est collé a la chemise .
rien est sur , mais , sa peut etre le probleme  p!
la cause ? ba si c'est sa , probleme de lubrification , et tout simplement de surchauffe .
  • 65 Messages (Novice)
  • 103 chrono a vendre 150euros
Le 13 Avril 2008 à 18:21
un copain a eu le même problème de surchauffe sa a donné une petie amorce
tu met cb de % d'huile ?
vends 103 chrono tbe  150e
  • 348 Messages (Expérimenté)
Le 13 Avril 2008 à 18:45
bonjour. moi j ai eu le meme probleme sur ma rcx qui est toute d origine sa faisait un bruit de "clochette" au niveau de la poulie et c est a force de la demarrer que c est parti.(sur ma rcx j ai juste le vario alleger)
Le 13 Avril 2008 à 19:45
Je met du 2% d'huile de synthèse,  j'ai pas changer quand j'ai changer de pot c'est peut être à cause de ça?
Comment je fait pour être sur que le moteur soit serré??
Et si il l'est je peut faire quoi pour y remédier??
Merci de votre aide!! ;)
  • 122 Messages (Débutant)
  • Motobecane AV 33 + 2 moteur AV7 seul + 1 Peugeot 103 Sp démontée
Le 13 Avril 2008 à 21:09
 Slt!  Non tu n' as pas serré mais c' était juste une alerte. Mais du 4 % d' huile dans ton mélange.
Vive la mécanique !!
  • 1572 Messages (Expert)
  • Magnum Racing < 14 000 kms, 306 TD < 340 000kms
Le 13 Avril 2008 à 21:24
Oui met du 4 % voir du 5% sur un quart de plein  ;)
Le 13 Avril 2008 à 22:49
ok, mais je fait comment pour la démarer maintenant?
  • 1742 Messages (Expert)
  • I LOVE RUGBY <3 Permis 125 à venir ...
  • Yamaha TZR125-R , Aprilia RS Poggiali & Bultaco sherpa 350
Le 14 Avril 2008 à 09:54
Tu as eu une petite amorce de serrage , essaye de démarrer en poussette tranquillement .
__________________________________I LOVE RUGBY <3 __________________________________
Le 14 Avril 2008 à 12:41
Tu mets un petit filet d' huile dans ton cylindre par le trou de la bougie. ça fumera un peu blanc au départ.
