Salut tout le monde!
J'ai un probleme avec ma mob depuis le changement de ma pipe, je m'explique:
Mardi, j'etait a fond en descente quand tout d'un coup j'ai eu un ralentissement, la mob tenais le ralenti mais ne voulais pas depacer les 20km/h, j'ai dû rentrer jusqu'a chez moi en ne mettant qu'en très leger filet de gaz, j'ai demonter mon ancien carbu (les gurtner d'origine, en 12), un pote a moi a jeter un oeil dessus et m'a dit qu'il etait mort, donc je l'ai changer pour un 15 sha dell'orto, je l'ai monté comme il fallais et j'ai rouler un peu avec, le probleme c'etait que le carbu tombais tout les 2km a peu pres, parce qu'il ne ce fixais pas bien sur la pipe d'origine, donc j'ai monté une pipe de 15 et depuis elle ne demarre plus, ou presque: je dois la pousser très vite et donner des coups de gaz pour qu'elle parte mais une fois que je passe en dessous de 15km/h elle cale, je ne comprends plus rien!
Donc j'aurais besoin de votre aide si possible, je suis perdu
Il y a une etincelle au niveau de la bougie, j'ai déja regarder (d'ailleurs la bougie est neuve d'il y a 2 jours), la seule chose que j'ai changer au niveau du carbu c'est l'arrivée d'air, j'ai enlever une des grilles parce que j'etait un peu trop riche au moment ou j'avais la pipe de 12, voilà donc si quelqu'un a une solution parce que là je ne sais plus quoi faire..
Merci d'avance.
