Salut,
Non ça ne vient pas de ta bougie. C'est une prise d'air! Ce n'est pas un gicleur trop petit puisque apparemment tout marchait bien avant c'est cela ?
Met de l'essence (ou de l'eau avec du savon) sur ton moteur et démarre ta mob. Met le starter pour quel tienne le ralentit et regarde attentivement ou tu à mis de l'essence. Tu trouveras ta prise d'air ou tu verra apparaitre des bulles. Et oui le gaz + essence (ou eau + savon) = bulles
Si ta pas envi de faire ça:
tu démonte ton moteur: tu change tous les joints:joint d'admission, de culasse et d'embase.
