103 RCX démarre pas
Auteur Sujet: 103 RCX démarre pas  (Lu 2253 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 07 Février 2014 à 20:56
bonsoir ,
J ai un 103 RCX qui ne veut pas démarrer. Les segments, joint d embase , jt culasse, clapet et jts clapets sont neufs. Y a de l étincelle à la bougie. Le carbu provient d un 103 que j ai fait tourner.Quand je verse directement du mélange dans le cylindre il pétrouille et cale.
D avance merci pour vos réponses
  • 1320 Messages (Expert)
  • Bienvenue dans le monde des mobs.
  • 103 spx- 103 mvl et sp- 102
Le 07 Février 2014 à 21:01
Salut, c'est quoi ton carbu ?
Une nouvelle passion.
Tiens viens voir c'est ma brêle :P
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(peugeot)-103-spx-241457/
Le 07 Février 2014 à 21:08
un dellorto, je n'ai pas la taille en tête, certainement un 15.je pourrais préciser demain.il marchait impeccablement sur un spx.
Le 07 Février 2014 à 21:11
Alors déjà faudrait que tu démonte le gicleur, le nettoyé et regarder le numéro dessus. Peut être que tu as un mauvais réglé carbu.  :)
Le 07 Février 2014 à 21:15
ok je te remercie je précise tout ça demain
Le 07 Février 2014 à 21:18
Peut être que c'est pas ça mais c'est déjà une piste.  p!!
  • 831 Messages (Tres Expérimenté)
Le 07 Février 2014 à 21:19
Tain....c'est la soirée rcx qui démarre pas ce soir!!!  :o
Le 07 Février 2014 à 21:23
J'avoue  ^^ Demain ça va être ma Spx qui va pas démarré je le sens avec la chance que j'ai de toute façon..  :-X
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 07 Février 2014 à 21:29
Si elle tourne que quand tu met de l'essence par le puits de bougie c'est que l'essence n'arrive pas jusque la haut.
Démontes le carburateur en pièce, fait lui faire un bain d'essence nettoie chaque pièce utilise un pinceau pour le corps histoires qu'il soit tout beau tout propre et passe un coup de soufflette dans chaque orifice (gicleur, diffuseur, arrivé d'essence, filtre à essence du carburateur...).
Le 07 Février 2014 à 21:38
Il y'a un truc con aussi, le filtre du robinet d'essence colmater.....l'essence coule, mais pas asser de débit  ;) (à vérifié après le nettoyage carbu ou pendant qu'il trempe)  ;)
Le 07 Février 2014 à 21:42
J ai monté 3 carbus différents. L e dernier provient d une mob qui tournait. QD j ôte la durite du carbu le mélange coule normalement
  • 108 Messages (Débutant)
  • Rider un jour, rider toujours
  • Bientot gilera SMT
Le 07 Février 2014 à 21:43
essai un truc qui peut peut être marcher, resserre la vis de ralenti a fond
j'ai un avertissement et je m'en excuse :-/
Le 09 Février 2014 à 11:49
J ai essayer de la démarrer ce matin. Impossible. J ai ôté le carbu (Dellorto SHA 15-15) , je l ai remonté sur un spx et ce dernier démarre sans problème. Donc le carbu fonctionne bien. Par contre la pipe du rcx qui ne démarre pas est sèche malgré avoir kicker une vingtaine de fois.
Le 09 Février 2014 à 11:51
Nettoie ton filtre à essence boudiouuuuuuuu  ::)
Le 09 Février 2014 à 12:04
L essence coule normalement . ce qui m inquiète c'est l intérieur de la pipe qui est sec.Je pense qu il n 'y a pas d'aspiration. Cet aprem je redemonte le cylindre.Un ami m'a dit que le piston pouvait etre monté a l envers.Chose que je n ai pas vérifié.(mob achetée en l état y a peu de temps, elle marchait pas)
