103 RCX ne démarre pas
Auteur Sujet: 103 RCX ne démarre pas  (Lu 1568 fois)
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 24 Août 2018 à 12:18
salut a tous premier post !
alors pour tout vous expliquer j'ai essayer de redémarrer ma meule qui n'as pas rouler depuis 4 ans mais sans succès :
compression ok
étincelle bougie neuve ok
nettoyage complet du carbu
quand je met de essence dans le cylindre elle part en poussant sur 50 m et elle s'éteint
je pence que le problème vient de l'arrivée d'essence mais jai vérifier toutes les pièces carburant et clapet  !help !help !help
  • 286 Messages (Expérimenté)
  • MBK Magnum XR
Le 24 Août 2018 à 14:23
Salut
Je te suggere de sécher ta bougie avec un chiffon. Ensuite tu essaye de demarrer. Si elle démarre toujours pas, regarde si la bougie est humide ou pas
Si le moteur demarre quand tu mets de l'essence dans le cylindre c'est que tu as un souci d'arrivée d'essence
Tu as regardé le carbu mais as tu aussi regardé le filtre de ton robinet dans le réservoir ? Avec la vieille essence y a peut être une mélasse au fond du réservoir ou même des dépôts qui posent souci
« Modifié: 24-08-2018 20:53:41 par unrealator »
