ou bien tu as serré!!! si la roue arrière ne tourne plus c'est que le cylindre est serré!!!!
le bas moteur vide
!! n'importe quoi ca ne peut pas faire ça.....même si ya plus d'essence, le vilo est toujours huilé par l'huile qu'il y avait dans l'essence, si à chaque fois que je tombais en panne sèche mon bas moteur se bloqué!!! non mais soyez serieux et mieux vaut réfléchir avant de parler!!!
Déjà dis nous ce que ca veut dire le moteur n'est plus entrainé..
est ce que ca veut dire que la roue arrière bloque?? ton volant magnétique tourne t il encore?
Si ca bloque au niveau du volant, ben démonte ta culasse et regarde les dégats....
sinon peut être une merde dans le carbu voire les clapets collés...
