103 SPX
Auteur Sujet: 103 SPX  (Lu 1219 fois)
  • 567 Messages (Tres Expérimenté)
  • malossi >>> que du bonheur :)
  • 103 SPX et peugeot Ludix
Le 30 Avril 2008 à 14:45
bonjour" tout l'monde , alors voilaj'ai acheté une 103 spx d'occase mais
elle a queqlue problemes :(j'ai changé tout les joins du moteur
(pipe , clapet , cylindre et culasse)j'ai aussi changé les clapets , j'ai mis
un clapet doppler ER2 neuf ainsi qu'une pipe de 15 cependant
la mob broute et a beaucoup de mal au démarrage :( il y a aussi un carbu
de 15 et un pot ninja G3 a rotule dont la cartouche (bien que faisant
beaucoup de bruit ^^ ) me semble pleine , qu'en pensez vous , s'il vous plait , merci d'avance
103 :
config"
HM malossi G1
culasse sucompréssé sans décompresseur malossi
vilo doppler
vario origine -_-
allumage origine
clapets dopplers er2
pipe polini 17/19/21
carbu 17.5 phbg
pot gianelli black gun
cornet a grille giraudo
transmi 11*56
Ludix full origine ! mouha ^^
  • 1186 Messages (Expert)
  • Kangoo 1l4 RTE
Le 30 Avril 2008 à 15:25
Quelle est ta config ? A-tu regarder tes joint de carbu  ? prise d'aire etc ... fais le bon vieux test du pinceau imbibé d'essence ( tu le passe sur tout les joint pendant que ton moteur est au ralenti et tu vois si le comportement change ) (sur les joint carbu bien entendu ) peut étre mauvais réglage du carbu ou allumage (a tu déja toucher a ton allumage ? ) ou alors c'est tes joints spy moteur qui sont mort , les simptomes sont une mobe qui a du mal a démarer et qui démarre une fois sur deux .
bon je sais sa fait bocoup de trucs mais répond a mes question et on pourra peut étre t'aider
aller a+++
Dans la vie il y a deux sortes de Français ... les Auvergnats  et tout ceux qui rêve de l'étre !!!
  • 3206 Messages (Maitre)
  • 4 103 / 14 102 / Saxo VTS / Chenard 1500 Walcker / R8 gordini / 4cv / Bmw 320d
Le 30 Avril 2008 à 17:23
Je pense que tu aurais du poster dans problèmes / pannes  ;). Autrement nettoie ton carbu et vérifie bien pour les prises d'air j'aurais penser a un allumage mal calé mes sur SPX je crois que c'est électronique , tu as fait le test de la bougie pour voir si tu n'ai pas trop riche ? p!!
  • 282 Messages (Expérimenté)
  • motobecane 50V , 103 RCX
Le 30 Avril 2008 à 17:33
il doit le faire! c'est pas la bonne section!
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 30 Avril 2008 à 17:39
Il doit plutot demander a déplacer
Ne vas pas reposter le même topic' dans la partie problème  :)
Sa a rien a voir avec la cartouche ;) vérifie quand même que la bride a été enlevé dans le tube avant la cartouche
Démontes ta bougie, donne son indice (écris dessus)
Si elle est complétement noyée ou toute pleine d'un liquide noir, tu est trop riche, baisse ton gicleur et vire certaines des grille du filtre a air...  ;)
Le 30 Avril 2008 à 23:44
alors pour le carbu c'est fais il est propre ^^ avec un nouveau gileur de 72 , sinon les joins sont bon et je n'ais jamais touché a l'allumage , sinon la bête date de 88 peut etre que les pieces sont usées côté allumage
ah oui , la bougie est rouge brique donc bon dosage ^^
103 :
config"
HM malossi G1
vilo doppler
vario origine -_-
allumage origine
carbu 17.5 phbg
transmi 11*56
Le 30 Avril 2008 à 23:57
Tu avais changer les segments ?
