103 spx lc qui rame
Auteur Sujet: 103 spx lc qui rame  (Lu 3336 fois)
  • Renault 15 tl 1975, Honda civic EJ 1997.
Le 22 Septembre 2010 à 11:14
salut a tous
voila il y a 2 ans quand je montai une cote qui est assez raide je montai normal aujourd'hui sa rame quand je suis sur du plat ou descente sa va mais dès que sa monte la mob rame grave j'ai changé cylindre piston segments roulements joints spy puis tout les joints le carbu est propre ( sa me le faisait déjà avant que je change tout sa )
j'ai nettoyer mon embrayage puis sur la cloche j'ai remarqué sur le passage des garnitures d'embrayage que c'est légèrement creusé tout le tour de la cloche , les garnitures sont encore bonnes , voila sa peut être quoi ? merci
Projet de mob en suspend pour le moment, mais ça va revenir ^^.
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 22 Septembre 2010 à 18:51
Salut !
Ton moteur a combien de km  depuis la réfection ?
Le 22 Septembre 2010 à 20:49
meme pas 500  mdr
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 22 Septembre 2010 à 22:14
tu peut essayer de déglacer t'es mâchoires et ta cloche (poncer au gros papier de verre )  p!!
Le 22 Septembre 2010 à 22:20
déglacer ?  j'avais poncé mes mâchoires d'embro puis la cloche j'ai poncé tout sa au 400 mais la ma cloche est usiner sur le passage des garnitures. je ne sais pas d'où sa vient se manque de pèche je retiens la mob avec les jambes sans soucis
Le 23 Septembre 2010 à 09:47
Mais le moteur ouine ou pas ?
IL tient le ralenti ? Tu as une bonne compression ? tu as fait correctement ton rodage ? Tu as pris cylindre piston ou juste piston neuf ? lettrage adapté à ton cylindre ?
Le 23 Septembre 2010 à 12:32
tout neuf rodage ok ralenti ok compression ok faut pas chercher niveau moulin je pense plutot coté embro vario cloche ect ect mais tout changer sa fait beaucoup
Le 23 Septembre 2010 à 13:10
Donc soit ta courroie patine (j'y crois pas trop)
ou alors ton embro est "gras" essai de le nettoyer  p!!
Le 23 Septembre 2010 à 13:26
quand je kick le matin la courroie glisse sur le vario mais plus après, c'est vraiment embêtant que elle rame comme sa
Le 23 Septembre 2010 à 19:14
comme on a pas la mob sous les yeux c'est pas simple de trouver mais a part faire ce que je t'es dit plus haut je vois pas  p!
Le 23 Septembre 2010 à 19:29
bah l'embro je l'avais nettoyer y'a pas longtemps
Le 23 Septembre 2010 à 21:19
ton moteur gueule sans avancer ?
Le 23 Septembre 2010 à 21:55
non le moteur gueule  pas je retien la mob avec les jambes puis je sens que y'a pas de force dans la mob
Le 24 Septembre 2010 à 18:30
d'autres idées ?
  • 1617 Messages (Expert)
  • Big UP !!!
  • Peugeot 102 SP / 103 SPX / Hybride 103 Vogue(cadre)-Sachs(moteur): cadre PONY origine endommagé
Le 24 Septembre 2010 à 18:48
Tu as quelle couleur à la bougie?
banni
