103 SPX ne démarre pas .
Auteur Sujet: 103 SPX ne démarre pas .  (Lu 2528 fois)
  • 40 Messages (Néophyte)
  • Moi sur mon Kx !
Le 27 Février 2009 à 13:57
Bonjour à tous .
Je suis inquiet au sujet de ma mobylette .
Elle ne démarre pas .
La bougie est neuve, le carbu a été netoyé avec de l'essence, le mélange arrive bien, elle compresse plus ou moins bien (j'ai comparé avec la compression d'une tondeuse) .
Mais rien a à faire ... :s
Ps : L'ensemble de la poulie est mort, à l'intérieur c'est déssoudé ... Est ce que la panne vient d'ici ?
Sachant que j'ai acheté la Mob chez un particulier (50€), et qu'il m'a prévenu du disfonctionnement de la poulie et qu'il n'avait pas démarré l'engin depuis quelques semaines (avant elle tournait et froler les 90) .
Le temps qu'il me donne la pièce, je voudrais m'assurer que la panne vient bien de là !
Merci pour les futures réponses  p!!
« Modifié: 27-02-2009 13:59:38 par Tamaloudu65 »
No way I am lonely God !
Click pour voir ;)
  • 641 Messages (Tres Expérimenté)
  • Peugeot TSA
Le 27 Février 2009 à 14:00
eske kan tu KIK sa entraine le moteur
cylindre airsal T6 alignée
carter polini
vilebrequin doppler ER1
cullasse doppler ER1
carbu phbg 17.5
gicleur ??
pipe polini 17.5
clapet polini carbone
allumage electro origine
vario RGD TITANIUM
bougie irridium BR9
pot yamashi double sortie (equivalent doppler)
ressort moteur polini
couronne 52
  • 1055 Messages (Expert)
  • Blaster RCUP all days , Peugeot FOX for stunt.
Le 27 Février 2009 à 14:01
Ton étincelle est bien bleu ?  ???
J'ai 1 avertissement
  • Moi sur mon Kx !
Le 27 Février 2009 à 14:04
La mobylette n'est ni a Kick ou à pédale, faut la pousser p!!
L'étincelle n'est pas bien bleu ... Y a une étincelle assez forte mais pas bleu, une bonne étincelle jaune .
Click pour voir ;)
Le 27 Février 2009 à 14:06
A bah sa doit être un problème d'allumage !  p!
  • Moi sur mon Kx !
Le 27 Février 2009 à 14:08
Ca se réssout facilement ?
Que faut il faire ?
Rien a voir avec la poulie ?
Click pour voir ;)
Le 27 Février 2009 à 14:10
Niveau allumage je m'y connais pas de trop , pour pas dire pas du tous  :-X
Attend d'autre réponse  p!!
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 27 Février 2009 à 14:23
Nettoie ton etoile d'allumlage si elle est rouillée.
Tu as mis quoi comme bougie ?
Peut etre changé aussi fil + antiparasite.
Si tout ça ne va pas : change le cdi puis la bobine ht.
Si l'ensemble de la poulie est mort, ta brele est en prise directe ou alors tu n'entraines pas du tout ?
  • Moi sur mon Kx !
Le 27 Février 2009 à 14:48
Pour la bougie y a écrit NGK dessus ...
L'antiparasite je ne vois pas ce que c'est, je vais me renseigner ;)
Cdi + bobine ht ... Ok ... On verra en dernier recours ... ^^
Pour la poulie c'est en deux parties il me semble, une partie entrainé par la courroie qui entraine la seconde partie qui passe a l'intérieur de la première partie afin de faire tourner la chaîne .
Et c'est cette seconde partie qui tourne a vide .
Click pour voir ;)
Le 27 Février 2009 à 14:53
L'antiparasite c'est le "cable" qui est relié a ta bougie .
  • Moi sur mon Kx !
Le 27 Février 2009 à 14:59
Ah ok !
Il est en état ...  ::)
Click pour voir ;)
  • 254 Messages (Expérimenté)
  • ~ Jamais deux 103 ~
  • PGT
Le 27 Février 2009 à 15:02
L'antiparasite en lui même c'est la piéce qui s'emboite sur la bougie.
Dans ton titre tu marques 103 Spx et ensuite tu dis que tu n'as pas de kick, il est manquant ??
  • Moi sur mon Kx !
Le 27 Février 2009 à 15:06
Yes il est manquant .
C'est pour ça qu'on doit la pousser, si j'ai bien compris  p!
Click pour voir ;)
  • PGT
Le 27 Février 2009 à 15:18
Ah bah oui c'est pour ça.
Fais une bonne révision à ta poulie embrayage, quand tu la pousses c'est facile ou pas ?
Normalement ça doit te donner l'impression que c'est assez "dur" à pousser.
  • Moi sur mon Kx !
Le 27 Février 2009 à 15:22
Exactement, j'ai même l'impression que la roue arrière bloque .
En tout cas la poulie n'entraine pas du tout la chaîne .
Click pour voir ;)
