103 spx qui s'etouffe a chaud
Auteur Sujet: 103 spx qui s'etouffe a chaud  (Lu 3293 fois)
  • 14 Messages (Néophyte)
Le 06 Février 2007 à 09:34
Salut a tous!
j'ai un 103 spx donc, et depuis quelque temps, il ne tient plus le ralenti apres 4 km et pire, j'ai des ratés d'allumage
je veux dire qu'on dirait que le moteur ne marche pas pendant 1 seconde, puis ca repart pour 5 sec, puis ca rate a nouveau, etc...
la bougie est neuve, je soupconne que ca bouche dans le tuyau d'arrivee d'essence ou au gicleur :'(
vous en pensez quoi?
  • 947 Messages (Tres Expérimenté)
  • Vive la Meule !
  • Peugeot 103 MV (1983), HM 2Transf prépa, ( 3.7cc ), Bougie "SplitFire", Bas Moteur Origine Retouché, Pipe 15 Doppler , Carbu 15 Sha, Pot Ninja G3 Replica et Vario Malossi Multivar, 11*52, allumage neuf ! 80 compteur sigma 500
Le 06 Février 2007 à 15:27
C'est une quoi t'as bougie ?
Marque et indice.
Moi elle faisait ça quand elle chauffait ! J'avais une BR7HS et j'ai mit une BR8HS.
STOP LE SMS, STOP LES POSTS POUR RIEN DIRE.
  • 1292 Messages (Expert)
    • http://www.ptitbiker33.skyblog.com
Le 06 Février 2007 à 19:28
c' est ta bougie ou alor c' est ton allumage... a mon avis c' est la bougie, change la et tu verra bien
Le 06 Février 2007 à 19:36
Marque et indice.
le hasard... c'est une br7hs
bon, je vais chercher une br8hs
tu l'as trouvé ou?
  • 34 Messages (Néophyte)
Le 06 Février 2007 à 19:44
t'en trouve dans un magazin de MOB !!!  p!! pas trés chere   :)
Tristan
  • Vive la Meule !
Le 06 Février 2007 à 20:07
Ouai c'est dans les 5€.
Le 09 Février 2007 à 23:14
salut et merci pour vos conseils
ca marche pas bcp mieux, on dirait que les combustions se font pas
surtout a chaud : en accélérant, ya pas de soucis
mais des que je vais au ralenti, ca cale (mais je peux redemarrer apres)
au regime intermediaire (vitesse constante sur du plat), ca fait :
brrrrrrrrrrrrrr - rien - brrrrrrrrrrrrrr - rien - brrrrrrrrrrrrrr - rien - brrrrrrrrrrrrrr
:p
je me demandais a propos soit de l'arrivée d'essence, soit de la partie allumage de la ougie
(en tout ca c'est pas la bougie elle meme)
Le 01 Mars 2007 à 13:51
je up ce topic ^^
apres démontage du carbu, qui etait nickel d'ailleurs, nettoyage du filtre a air, a essence,
et... ca fait toujours pareil, meme avec plusieurs bougies
ca peut venir des joints qui aurait trop chauffés?
  • 95 Messages (Novice)
  • 103 RCX et DirtBike 125cc DX001 bientot (jspr)
  • celle juste au dessus .../\...
    • ici ma mob perso
Le 03 Mars 2007 à 00:13
salut ! j'avais le meme probleme avant que je serre  lol mais t'inquiette pas ma mob elle est speciale donc ca veut pas dire que tu va serrer ... ( enfin jsuis pas non plu un pro mais bon )
Citer
Détails de ma 103 perso:
  ˙·٠●►PimpMyMob◄●٠·˙
  • 2298 Messages (Expert)
  • Vive les Mob...
  • 50 V / 51 XR
    • - 103RocK -
Le 03 Mars 2007 à 01:35
T' as pensé à régler ta vis de ralenti à chaud ? ::)
-MBK 51 en projet 09'
-Motobécane 50 V Orange 70'
-Derbi Sm en projet
Le 03 Mars 2007 à 17:27
ca y est, c'est fait
j'ai reglé la vis de ralenti a chaud, c'est un peu mieux, mais ca a encore des ratés d'allumage (moins souvent car le ralenti est plus haut, et le moteur tourne plus vite)
et surtout, ya un peu de "fumée blanche" qui sort a un endroit entre 2 pieces
je pense que c'est celles la :
 :o
entre le haut du moteur qui a la bougie, et le reste en bas
ca l'a fait quand le moteur etait bien chaud apres 10 min de route
c'est un joint, genre joint de culasse qui peut avoir laché?
  • Vive la Meule !
Le 03 Mars 2007 à 19:11
Change joint d'embase et de culasse ;)
Et verifie ton allumage
  • Team PitCustom - redacteur
  • 2178 Messages (Expert)
  • peugeot 102, peugeot bbvct, MBK Dakota, Fantic 50
  • mbk dakota; peugeot 102; peugeot bbvct; velo d enfant motorisé, dirt bike dx001
Le 03 Mars 2007 à 19:15
au tout debut quand on a acheté ma dakota ca faisait ca. donc on est allé voir mon vendeur et en fait c etait meme pas l allumage mais un faux contact. graisse ton vario (pas l embrayage) c est peut etre que ca force un peu lorsque le disque d embrayage est chaud.
  • 1867 Messages (Expert)
  • maintenant c'est plus julien69 mais peterfox !!!!!
  • 103sp, mbk fx, fox, caddi
Le 03 Mars 2007 à 19:16
regarde ton décompresseur temps que tu y es !!!
mais pas sur !!!
mais sinon tu as de la merde dans l'allumage !!!  sm2!
peugeot fox tout option
kit doppler er1   5300km segment juste neuf
vario malossi multivar galets doppler allégé!
boite a air d'origine débridée
carbu de 12
pot d'origine
allonge 70 a toc!!
bonne patate!! plus que tous les scoot d'origines!!
J'ai 2 avertissement(s)
