103 vogue
Auteur Sujet: 103 vogue  (Lu 1220 fois)
  • 117 Messages (Débutant)
  • yamaha dt de 2004
  • yamaha dt
Le 17 Mars 2009 à 18:49
bonjour a tousse je retape une 103 vogue et j'ai un petit probleme quand je m'arrete a un stop ou meme comme sa elle calle!!!
sauriez vous si faut faire des reglage si une les quelles
merci
-pot metrakit thrower
-poignées progrip
-carbu de 16 phbn
-transmission de 14*47
  • 40 Messages (Néophyte)
Le 17 Mars 2009 à 19:27
si tu accélère un petit peu elle reste allumé ?
si oui augmente ton ralenti grâce a la vis sur ton carbu ou bien en tendant plus le fil d'accélérateur
ou bien tu est en prise directe  :o :o
av7 : motoconfort 50v 1968 : bleue toute origine
40 km/h
av10 : mbk 51 club 1996 : carbu 15 sha, cartouche vidée
65 km/h
  • 1344 Messages (Expert)
  • De retour 10 ans après ;)
  • Clio 2 DCI / Clio 2 RS2 / 103 vogue de 1988 /103 sp / honda de 1975 / Quad Baja 400
Le 17 Mars 2009 à 19:53
visse ta vis de ralenti  et vérifies si tu n'as pas de prise d'air   ;) autrement prise direct oui c'est possible  le moteur tourne avec le vario quand tu pousse ???
http://103J-Bproject22.skyrock.com/
103 vogue de 1988
- cylindre piston fox 5 transferts , carters prépas, bougie B8HS
- vilbrequin tnt racing
- pot giannelli carrré d'as
- vario malossi variotop
- carbu 17.5 phbg gicleur 80
- clapet malossi - pipe de 17.5
- pédale de lanceur
- transmission
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 17 Mars 2009 à 20:10
fonctionrecherche!!!!!!
