Bonjour a tous,
j'ai acheté une 103 vogue de 1996 tout est d'origine.
Au début elle callait a l'arrêt mais depuis que j'ai transporté mon frère elle n'a plus d'accélération.
Quand je la démarre elle ne tient pas le ralenti (pouette pouette pouette et ca s'éteint) donc j'accélère pour la maintenir allumé, après quand je monte dessus et que j'accélère elle galère a prendre de la vitesse donc je pédale comme un dingue et ce n'est qu'a partir de 10km/h qu'elle a de la puissance d'accélération.
Il y a toujours une petite fuite qui ruisselle jusque sous le pot.
Le joint entre la boite en plastique (avec les filtres a l'intérieur) et le carbu était mort donc je l'ai remplacé par un autre que j'ai soigneusement découpé dans un intercalaire mais le problème date d'avant se remplacement douteux
J'ai cherché a régler le ralenti mais rien n'y fait..
La bougie est blanche après un bon trajet donc rajout d'un peu d'huile, petite amélio mais toujours le problème de manque d'accélération de 0 a 10km/h.
J'ai pas le temps de commander les pièces ou joints car je part en Ariège lundi personne n'aurait l'adresse d'une boutique en ile de france?
Merci d'avance a ceux qui m'offrirons de leur précieux temps.
PS; je ne peux pas la démarrer sans le starter.
