Bonjour à tous !!
Déjà je vous remercie pour ce super forum, j'y ai trouvé des supers info pour réparer la mob' de mon petit frère ! Mais malheureusement je ne sais plus quoi faire pour régler ce problème persistant.
Alors, la mobylette est une 103 vogue de 1994, 19000 kilomètres et des brouettes, je ne sais pas du tout si tout est d'origine, tout ce que je sais c'est qu'elle marchait quand il l'a acheté en décembre
Description du problème:
La mobylette ne tient déjà plus le ralentit, elle démarre difficilement. Et Récemment elle a commencé a avoir une perte de vitesse elle roulait normal à 50km/h quand il l'a eu et la semaine dernière il roulait à 25km/h accelerateur a fond. Le bruit aussi a changé appremment, puisqu'il a augmenté !!
Je précise que tout ceci est apparu après que mon frère soit passé comme un bourrin dans une flaque un peu profonde (la mob' s'est arrêtée). Je précise aussi qu'il n'a pas de cache qui protège le volant magnétique, donc de l'eau a pu rentrer dans l'allumage.
Ce qui a été fait depuis:
- démontage et nettoyage du carburateur
- nettoyage de la bougie
=> la mob' a pu redémarrer mais toujours problème de ralentit. et puis perte de vitesse apparu petit a petit.
C'est là que j'ai essayé de résoudre le problème, j'ai pensé à une prise d'air a chaud (problème que j'ai vu sur pas mal de forum) d'où
-démontage, nettoyage, graissage embrayage
=>Toujours problème de ralentit.
Voilà en gros ce que j'ai pu faire. Je pense peut-être à l'allumage qui en ayant pris l'eau n'a pas trop supporté, et donc peut-être changer le condensateur.
Mon récit est un peu long mais j'espère avoir décrit le problème le mieux possible. j'essaierai de mettre des photos du moteur que vous puissiez me dire si c'est d'origine.
Merci par avance pour votre aide et vos idées concernant le problème
