103HPL petarade puis cale
Auteur Sujet: 103HPL petarade puis cale  (Lu 1711 fois)
  • 1751 Messages (Expert)
  • 103 SP / CPI SM
Le 25 Juin 2012 à 18:29
Bonjour, depuis cet apres midi j'ai un problème sur mon 103 HPL, il ne démarre plus, en la poussant elle pétarade puis cale quand j'arrête de pousser, et si je continue de pousser elle petarade en continue, j'attends vos réponses, merci d'avance :)
  • 119 Messages (Débutant)
  • Brûles la gomme pas ta brelle !
  • Mbk 51 magnum
Le 25 Juin 2012 à 18:42
salut as-tu vérifié ta carburation car souvent un carburateur bouché est source de panne
Mbk 51 passion - R.I.P. :(
Peugeot 103 rcx - vendue :/
Honda mtx 50 - vendue (impossible de rénover) :/
Mbk 51 magnum - RETOUR AUX SOURCES !!! :D
  • 103 SP / CPI SM
Le 25 Juin 2012 à 20:00
Je vais le démonter et nétoyer je te tiens au courant  p!!
  • Mbk 51 magnum
Le 25 Juin 2012 à 20:04
au passage tu as quoi comme carburateur ?
  • 103 SP / CPI SM
Le 25 Juin 2012 à 21:24
Bah celui d'origine, je crois que c'est un 12
  • Mbk 51 magnum
Le 25 Juin 2012 à 21:55
sa va réglage pas trop difficile ;)
  • 103 SP / CPI SM
Le 26 Juin 2012 à 12:20
Finalement j'ai même pas eu a démonter le carbu, j'ai changé la bougie et j'ai desserré un peu le cable de décompresseur, et ca venait de ce cable en fait, il était trop serré et décompressait des que je démarrais, maintenant elle démarre niquel, merci :)
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 26 Juin 2012 à 12:55
ça m'est deja arriver se genre de probléme, comme tois le câble du décomprésseur qui était trop tendu et des que je tourner le guidon ça décomprésé.
Mois je laisse 0.5cm de jeux entre le colier et le décomprésseur ça évite se genre de probléme.
