3ème moteur serré en 3 semaines
Auteur Sujet: 3ème moteur serré en 3 semaines  (Lu 1667 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 27 Avril 2009 à 18:59
Troisième moteur!!!!!!!!!
le premier, 40 bornes après avoir acheté la mob (103 SPX)
le deuxième, 15 km après avoir changé le haut moteur, par un moteur adaptable
Le troisième , un peugeot, changement du piston, de la chemise, du carbu pour un dell orto 15...
33 km et serré  :'(
j'ai roulé doucement, avec du mélange à 3%. Elle tournait bien, belle fumée, tout bien.
Qu'est-ce qui se passe ????? le piston est complètement bloqué
merci
  • 6707 Messages (Maitre)
  • 103 sp, pot bidalot rrh et carbu 15 sha DO marchait nikel, ajd ford cougar 130CV 2L 16S et bientot gros cube
    • mon blog
Le 27 Avril 2009 à 19:03
montage avec joint?(neuf) bien monté ? roder? huilé? comment ta tiré sur la meule?
>>> ancien modérateur mobylette<<<
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
ville de camboui sur kit chaine
Le 27 Avril 2009 à 19:08
Montage avec joints de culasse et d'embase neufs, piston huilé, tirage trés modéré. quand au rodage, 33 bornes c'est un peu juste...
    • mon blog
Le 27 Avril 2009 à 19:10
oué effectivement !
bin ecoute je pense qu'il faut que tu démonte a n,ouveau ton haut moteur, et le nettoie entièrement car une crasse a du se calé dedans  p! ....
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
  • 1445 Messages (Expert)
  • G1 mbk, yamaha dt80 cross, solex 3800...
Le 27 Avril 2009 à 20:08
ta réglé ton gicleur ?
c'est quoi tes hauts moteurs ?
des airsal ?
Le 27 Avril 2009 à 20:10
oué effectivement !
mais s'il a serré, il est mort non ? ou il faut juste changer le piston ?
    • mon blog
Le 27 Avril 2009 à 20:44
non excuse moi j'ai oublié de préciser c'est le bas moteur qu'il faut que tu nettoie(surtout pas a l'eau !!!)le haut moteur peut selon le serrage etre récuperable ...
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
  • 84 Messages (Novice)
  • Peugeot Fox
Le 27 Avril 2009 à 20:45
Comme la dit Kevin, sa peut peut-être venir de ton bas moteur aussi.
Verse de l'essence pure dans ton bas moteur , laisse agir pendant une bonne heure
secoue bien et ensuite évacue l'essence afin d'enlever toute limaille éventuel ou crasse.
Aussi non, pas de jeu dans le vilo, ... ?
  • 1257 Messages (Expert)
  • Turkish mob 51v
Le 27 Avril 2009 à 21:25
de quelle couleur est ta bougie? peut etre que tu est trop pauvre donc a chaque foit tu serre. ta bougie doit etre marron si elle est blanche la cause viendrait de la.
sinon ta peut etre des dans le BM qui remonte.
met de l'essence dans ton BM secout et retourne le fait le plusieur foit avec de l'essence prpore pour fair partir la merde qu il y a dedans. si c'est sa.
  • 206 Messages (Débutant)
  • mbk 51
Le 27 Avril 2009 à 21:40
avec tes 3 serrages tu ferrai mieux de démonter ton bas moteur carrement pour tout bien netoyer et controller tes pièces d'usure comme cité précédemment . tu peut verifier si éventuellement t'aurai pas des la rouille ou autre chose dans ton reservoir qui reussirait a passer jusque dans ton moteur
mbk 51 passion liquide pot ninja g3 carbu 14.8 phbg et vario giraudo clapets bidalot pipe 18
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 27 Avril 2009 à 21:46
après 3 serrages le vilo n'inquiète personne  ??? tu as bien fait 3 serrages avec le même vilo  ???
  • 2221 Messages (Expert)
  • " Demon serie "
Le 27 Avril 2009 à 22:09
Problème de bas moteur ^^ roulement de vilo
  • BMW 316 de 87 :)
Le 27 Avril 2009 à 22:14
entre autre mais le vilo en lui même a dut en prendre un coup  ::)
  • " Demon serie "
Le 27 Avril 2009 à 22:22
mdr ba pas qu'un peut attend  :P  je pense a autre chose qui mets arriver tu as monté ton piston dans le bon sens ?
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 28 Avril 2009 à 02:48
dès le premier serrage t'aurais du ouvrir le bm!
t'en est quite pour te trouver;
un vilo,
roulements neufs,
spys neufs,
un kit joints,
un hm!
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
