Salut a tous,
j'ai finit de monter mon cylindre doppler er1 avec carbu de 19 et transmi 11/48
le probleme c'est que j'ai du mal a me lancer,et elle démare assez mal.et j'ai pas plus de peche que d'origine. je vois pas la difference entre avant et maintenant.
je pence a une prise d'air mais j'ai mis de la patte a joint partout joint d'embase culasse pipe-clapet, et carter.
le reglage carbu j'ai un peu de mal, mais j'ai essayer tout les tour avec la vis de richesse.
et j'ai mais machoir du vario qui sont usé peut etre que sa peu jourer pour la prise de tour.
et j'ai remarquer que quand je tourne mon moteur a la main, quand mon moteur arrive au PMH sa fait gling, j'ai pencer a mon piston qui touche la bougie mais non, peut etre mon segment qui n'est pas bien placer ou autre. sachant que je suis en rodage.
Merci pour ceux qui peuve m'aider car, je ne peu pas la faire réparer chez le garagiste vue que elle est kiter
ps : je prendrai une video demain du bruit qu on entend dans le cylindre.
