Bonjout à tous!!!
Alors voila ma 51 démarre mal, elle démarre et cale quasiment aussitot, pour pas qu'elle cale il faut que je mette des petits coups de décompresseur, des gros trous a l'acceleration ou calage carrement...
Sinon une fois qu'elle est chaude elle tiens le ralenti nikel, accélère nikel jusqu'a 30km/h et une fois à 30 le moulin se met a "grogner" et impossible de monter plus dans les tours...
J'ai remis ma bougie champion vu qu'avec la NGK B9 l'étincelle est toute bizare elle part sur le coté et elle est toute petite alors qu'avec la champion elle est belle...
J'ai tourner 15 min comme ca à pas depasser les 25 pour pas que ca se mette a grogner et ma bougie est chocolat, gicleur de 78 sur un 15 SHA del ortho...
Sinon autre souci que j'ai eu cet aprem avant qu'elle veuille bien demarré, quand je poussé ca peter mais alors grave dans le pot comme si il y avait des petards... J'ai resseré un tout petit peu ma culasse et ca la plus fait... Ca venait de la culasse ou d'autre chose???
Merci de m'aider à depasser les 30km/h ca serait cool !!!
Config: Culasse surcompressée Malossi, bougie (ngk b9hs (marche pas)) champion couleur chocolat, cylindre piston Airsal à 50km de rodage, vario origine, allumage origine calé à -2.00mm avant PMH et écartement du rupteur reglé a 0.40mm, vilebrequin doppler ER1 roulement neuf joint spy neuf, pot Dakkar celui avec la pédale de lanceur integré...
MErci à tous!!!
