a quoi sert c 2 fils en sorti d allumage
Auteur Sujet: a quoi sert c 2 fils en sorti d allumage  (Lu 3553 fois)
  • 257 Messages (Expérimenté)
  • rieju rr super motard
    • street racing team
Le 17 Août 2007 à 11:35
bonjour a tous et longue vit au site voila a quoi serve c est 2 fils il y a un marron et un vert et se que sa se branche au carre merci d avance pour vot reponse
« Modifié: 17-08-2007 11:39:24 par coubiack62 »
kit 50 top perf
bac conti
vilo conti
carbu 17.5 do
cornet mallossi
allumage conti
pot ninja groupe 3
  • 220 Messages (Débutant)
  • 51 Mbk, 103 rcx, Peugeot Tsa
Le 17 Août 2007 à 11:41
Sa ne serais pas les cables pour l'eclairage de ta mob?
Le 17 Août 2007 à 11:43
ba je crois met je suis pas sur il vont ou le vert au carre et le marron au klaxon c est  sa ou pas ? je voudrai pas griller quelque chose lol  car je doit brancher mes lumiere mes je sais pas ou mdr
kit 50 top perf
bac conti
vilo conti
carbu 17.5 do
cornet mallossi
allumage conti
pot ninja groupe 3
  • 1090 Messages (Expert)
  • *51 magnum xr* moteur liquide airsal 49.9,carbu de 15 sha,pot rgd speed
Le 17 Août 2007 à 13:08
tien comme ca tu t'y retrouvera
Le 17 Août 2007 à 14:15
merci c sympa mais j ai aucune tension en sorti des 2 fils c normal ou pas
kit 50 top perf
bac conti
vilo conti
carbu 17.5 do
cornet mallossi
allumage conti
pot ninja groupe 3
  • 351 Messages (Expérimenté)
  • Ma 103 rcx 1990--->88.89km/h réels
  • 103 rcx 1990
Le 17 Août 2007 à 14:35
Démonte ton allumage les fil doivent etre désouder quelque part, moi sa mais arriver avec ma bobine d'allumage voila bonne journée...tiens nous au courant (jeu de mots)... p!!
config:                                         Cycle:
-cylindre fox 5 transferts              -fourche ebr
-pot ninja g2 open carte noir       -guidon racing
-vario doppler er3                        -coupe circuit
-ressort moteur doppler               -néon
-carbu 15sha                               -poignée tirage rapide
-clapet carbone
Le 17 Août 2007 à 14:58
ouai bas je vient de demonter est rien de dessouder il est nickel c est bizare je vais en essayer un autre une petite question comment controle ton une bobine avec un multimettre je me met en hometre et je doit trouver combien est je test ou sur la bobine merci d avance
kit 50 top perf
bac conti
vilo conti
carbu 17.5 do
cornet mallossi
allumage conti
pot ninja groupe 3
  • 103 rcx 1990
Le 17 Août 2007 à 15:02
Tu te met en ohmètre et tu met tes deux fils au bout des deux fils de la bobine--->celui qui est souder au bloc en métal et celui qui est souder a un fil(dans ton cas:le vert ou le marron)...
config:                                         Cycle:
-clapet carbone
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 17 Août 2007 à 15:15
Moi je vais te dire , je n'ai jamais trouver de tension au bout de mes fils et tous sa, j'ai tester avec multimetre , mais sa marche!
Alors je ne sais pas pourquoi tu n'a pas de tension , c'est comme moi!  sm2!
  • 2677 Messages (Expert)
  • magnum xr avec embiellage giraudo , kit 50 popol , bientoot admission de 19 , pot ninja g3 open , allum mvt , vario giraudo , carters prepa, transmi 11*48, admission de 16 ... sava tourné :D
Le 17 Août 2007 à 15:55
ecriture stp  :) !
ta meule demarre sans ses fils ? enfete , tu as quoi niveau allumage qui n'est pas branché ? juste l'eclairage et le klaxon ?  p!
banni!
Le 17 Août 2007 à 18:17
ok merci les gas et excuser moi pour l ecriture il va falloir que je reprene des cour lol donc j ai tester en hometre et j avais une valeur donc la bobine eclairage ete bonne j ai tout remonter et vous aller etre mort de rire je redemonte mon phare et j avais pas penser a regarder les volt sur l empoule mdr et il y avait ecrit 6v 15w lol alors j ai remit une 12v 21w c est tout se que j avais sous la main et sa marche mdr que du traca parce que j avais juste regarder le filament sur l empoule et pas les volt mdr merci pour vos reponse  donc les sur les 2 fils le vert va au carre et le marron c pour le klaxon c tout bete
« Modifié: 17-08-2007 18:32:21 par coubiack62 »
kit 50 top perf
bac conti
vilo conti
carbu 17.5 do
cornet mallossi
allumage conti
pot ninja groupe 3
Le 18 Août 2007 à 02:53
je m'en douté lol  :P
banni!
Le 18 Août 2007 à 02:58
mdr fallait le dire de toute facon j ai du fabriquer le faisceau phare car il y en avait pas  tout marche m intenant merci a tous p!!
kit 50 top perf
bac conti
vilo conti
carbu 17.5 do
cornet mallossi
allumage conti
pot ninja groupe 3
Le 18 Août 2007 à 03:01
derien  :P
banni!
