si ta courroie est user hésite pas change la sinon pour ton vario regarde ici :
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-mobylette/(moteur)-d233montagepr233paration-du-variateur-embrayage-103-spmvl-et-rcxspx/
tu peux mettre des boulons a la place des poids d'origine ..
yoyo77,
ces un peut le système D ce que tu lui dis la, je t'explique pas le bruit la dedans et l'usure aussi.
il en faut beaucoups du systéme D pour nos meules ..mais toujours tester et surtout éfficace , pour le bruit et l'usure pas plus que ça car il a déja retirer 2 billes
par contre je sais excatement quoi il parle , j'avais une vogue sans vario
et coupler avec un kit 50 et pot serpentin , je partais vraiment bof avec un satané beuuuu et d'un coup lorsque le régime moteur arrivait a s'adapter avec l'embrayage bingg ..je partais comme une balle , limite a t'arracher les bras
aprés pour les poids du vario , une balance de cuisine (précise) des écrous et tu cherche lesbon poids , aprés si tu veut éviter le systéme D casse ta tirelire et offre lui un vario plus performants genre giraudo
, sinon une petite prépa comme sur le lien que j'ai mis et une pitite prise de tête avec les boulons et a 90% il trouveras une amélioration ...
sinon essaye de changer tes ressorts d'embrayage et peut-être tes garniture ,regarde si elles sont pas glacer ..si oui passe un ti coup de papier de verre leger, ça accrocheras un peu mieux .
