Accélération
Auteur Sujet: Accélération  (Lu 1283 fois)
  • 14 Messages (Néophyte)
Le 24 Juin 2010 à 17:39
Bonjour, j'ai réussie à relancer ma vieille 102, cependant un problème persiste : elle démarre bien pas de probléme, l'allumage tourne bien le moteur est lancé mais je n'ai qu'une trés faible accélération qui ne permet m^me pas à la mob d'avancer sur du plat  p!! !
Auriez-vous une idée de l'origine du problème ?
Merci d'avance.
  • 270 Messages (Expérimenté)
  • 103 sp
Le 24 Juin 2010 à 17:42
soit un mauvais calage de l'allumage, soit une mauvaise transmission (pignon, couronne ou vario) soit un mauvais réglage carbu mais ca m'ettonerais ..
Kit 70 airsal T3 W préparé (192/130/132), Culasse malossi D.45.5 /
Carters prepa admi / vilo renforcé, roulements C3 / Carburateur 19 PHBG DS label malossi / Pipe 19 malossi / Clapets polini / Pot Ninja G2 open carte noir  / Ressort moteur polini / Poulie Giraudo / Transmi en 11*56 / Allumage electronique
Pneux M29S avant, Delitire 3/4 arrier
Le 24 Juin 2010 à 17:49
Ok toute facon je vais démonter. Est-ce que ca pourrais être le fait qu'elle est pas roulé depuis un bon bout de temps ? Faudrait-il que je la fasse tourner un bout de temps pour qu'elle reprenne son accé ?
  • 3204 Messages (Maitre)
  • Piaggio ciao Mix , Terrot Lutin de 1959, 103 rcx SD, Derbi senda SM X-Trem, Dirt bike 110cm3 Cross
Le 24 Juin 2010 à 18:09
ton câble d'accélérateur est bien tendu ?
Le 24 Juin 2010 à 18:12
OUAI le cable a pas de problème.
Le 24 Juin 2010 à 18:20
Elle est d'origine donc je pense pas que ce soit les réglages qui soit mauvais.
  • 56 Messages (Novice)
Le 24 Juin 2010 à 23:51
Fait Là Chauffé et met là sur là béquille et decrasse là un peu en là poussant et apré si toujours rien netoyage carbu puis calage de l'allumage ;)
  • 136 Messages (Débutant)
Le 25 Juin 2010 à 16:37
oui fait la tourner pendant 1 quart d heure ou ton carbu qui est mal régler
  • 3 Messages (Néophyte)
  • Peugeot 104 (en cours de prépa)
Le 01 Juillet 2010 à 12:42
 salut à tous !
A mon avis c'est le variateur qui est déreglé. Si ce n'est pas le cas essaye de netoyer le carbu et comme c'est déja dit plus haut laisse la tourne 15min.  ;)
  • 1374 Messages (Expert)
  • Love-Dream....
  • magnum XR 50cc, Aprilia RS 86cc
Le 01 Juillet 2010 à 13:04
peut être un manque de compression aussi...
Les segments doivent être usés.
  • 4429 Messages (Maitre)
  • In 103 we trust !!!
  • 103 MVL excalibur
Le 01 Juillet 2010 à 13:30
A mon avis tu ferai bien de tous démonter pour y nettoyer et remettre un état le cylidre si il y a de la calamine, changer les joint, décrasser le carbu, ...
  • 28 Messages (Néophyte)
Le 01 Juillet 2010 à 16:28
J'ai le même soucis, elle prend de la vitesse quand même, mais si je pause mes pieds par terre et que j'accélère, elle n'a pas assez de force pour m'entrainer ... :( J'ai une Motobécane ...
Merci
Matthiousse
  • Love-Dream....
Le 01 Juillet 2010 à 16:30
vas te présenter et lis les règles ;)
Si tu as le même problème, fais ce qu'on a dit plus haut!
