Accélération > étouffe le moteur
Auteur Sujet: Accélération > étouffe le moteur  (Lu 3418 fois)
  • 127 Messages (Débutant)
  • 103 sp 1988
Le 05 Avril 2009 à 19:28
SAlut à tous!!
Voilà, j'ai une 103sp de 87 que je retape petit à petit! Ya pas longtemps, elle ne tenait pas le ralenti, j'viens d'mettre les joints de carter et de culasse, et là magie!!! Elle démarre beaucoup mieux et le ralenti se règle lui aussi mieux, donc ca y'est, elle tient le ralenti!!!
Désormais j'ai un problème d'accélérateur! Au niveau de la poignée je l'ai resserré, normalement il est bien tendu!
Je démarre ma mob au starter et quand j'accélére un peu elle a du mal à partir, et quand j'accélère à fond, le moteur s'étouffe!!!
MOBEURS, venez à mon secour!!!
  • 683 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 mvl de 1980 ... Elle roule X_D
Le 05 Avril 2009 à 19:34
reglage carburateur .....
ou sinon plus problablement une prise d'air au niveau de joint de pipe de carbu ou sinon au carter moteur ....
j'ai 1 avertissement
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 05 Avril 2009 à 20:02
mélange trop pauvre en éssence
néttoie le carbu et vérifie tes joints de clapets
  • 2221 Messages (Expert)
  • " Demon serie "
Le 05 Avril 2009 à 20:19
Trop d'air à arriver, ta toujours le filtre à air d'origine ?
  • 133 Messages (Débutant)
  • mbk 51 sa péte
Le 05 Avril 2009 à 20:25
bonjour moi aussi sa me fait sa et j'aimerais bien savoir de quoi cela provient
roulez mais respectez le code de la route
Le 05 Avril 2009 à 20:48
sa vient de reglage carbu ou prise d'air
  • 103 sp 1988
Le 05 Avril 2009 à 21:12
Ca se règle comment les prises d'air? Et le règlage carbu c'est quelle vis? J'ai pas mis de filtre à air encore, mais j'en ai un^^!
  • 1774 Messages (Expert)
  • 51 POWAAAA :)
Le 05 Avril 2009 à 21:15
mets le filtre a air, trop d'air arrive
et surtout, faut attendre que la mob chauffe avant de commencer à accelerer
et surtout, vas lire les regles elle te dit que la fonction recherche est la pour t'aider  :)
Une mob, c'est increvable :)
viens voir par là !!
http://forum.mobcustom.com/vt93745-mbk-51-super-super-belle
viens voir mon bric a brac !!!
http://forum.mobcustom.com/vt94773-bric-a-brac
  • 206 Messages (Débutant)
  • Vive les mobs, je pense qu'on est tous d'accord!
  • Mbk 51 magnum XR en retapage. (peinture)
    • Forum de mon alliance sur Kingsage,jeux de role,meme si c'est pas dans le sujet du forum lol,mais c'est mon site
Le 05 Avril 2009 à 22:22
Mhmm...Est ce que ca te fait sa tout le temp?Genre quand tu roules aussi?
Non apsque si ce n'est que quand tu la démarre,c'est juste que le moteur est pas chaud au début.Ca me fait pareil.C'est tout bete mais ca peut arriver qu'on pense pas a sa :P
On peut tou faire avec une mob......Meme battre les 50 a boite!Sisi! La mob,c\'est la harley des 50! ;)
  • 103 sp 1988
Le 06 Avril 2009 à 10:57
Bah en faite j'ai pas encore eut l'occasion de beaucoup rouler avec!!! C'est pas bête, j'vais mettre le filtre à air et la laisser chauffer un peu! merci
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 06 Avril 2009 à 11:46
t'a quoi comme configue déja et surotut c'est quoi ton carbu??
ta bien huilé les joints avant de les monter??
Les plans de joints étaient bien niquel (sans reste de joints)??
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
  • 103 sp 1988
Le 06 Avril 2009 à 16:38
Carbu de 15, cylindre prépa, et tout est d'origine sinon! Mais ca y'est, un pote est venu m'aidé c't'aprem et c'est bon, on a règler l'accélérateur, le carbu, le vario, etc... et elle a une pêche d'enfer, ca fait plaisir!
Merci à tous!
Affaire résolue!
