bonjour a tous
je voulais refaire l'éclairage sur mon 103 et je ne trouvait pas le pourquoi ducomment sa marchait pas
en fait c'est un fil qui était craqué mais il fallait demonté l'allumage pour pouvoir reparer
j'ai réparé en tout 2 fils avec fer a soudé et gaine thermo retractable
j'ai remonté la platine et tout et remit la cloche (callage a la clavette)
j'essaie de demarrer mais en vain et en plus il y a de l'essence non brulé qui sort au niveau de la rotule (c'est pas trop etanche je sais)
je n'est pas changé de rupteur ni quoi que se soit .
help me svp
adaptation de l'allumage mbk 51 voila j'ai commencé pour l'adaptation de l'allumage
j'ai limé les partie coloré en rouge .Les parties bleue sont les trou de fixation
faut-il que je lime autre chose ??je pense que oui mais en voyant comme sa je n'est pas vu quoi limé
j'ai essayé de demarré la bête . Déja la cloche se met de travers .
et j'ai essayé de demarré sa a démarré une fois mais même acceléré a fond sa brouté et c'était comme si c'était au ralenti
après pas moyen de redemarré
branchement avec CDI et HT de mbk 51 bougie B8hs en état de marche
allumage callé a la clavette donc c'est pas le soucis
et toujours l'essence non brulé qui sort par la rotule (sa tombe a l'état liquide et non huileux comme on peu voir souvent )
