Pour ton allumage si ton emplacement est trop élargi, la solution est de régler ton allumage avec une pige de calage et de le mettre a 1.3mm pour un 51. Tu peux aller jusque 1.5mm ( personnelement je suis déja monté jusque 1.8 mm
Donc a ta place je ne roulerai pas sans avoir un allumage réglé comme il faut, car si tu as trop d'avance ça va trop chauffer et aprés c'est le serrage.
