Bonjour tous le monde.
Alor voila j'explique mon petit "problème"
Je vais faire ma dernier commande pour finir mon moteur mais j aurais eu besoin de votre aide pour quelque information.
Donc ma configue:
Hm:Cylindre : Doppler ER1
Culasse : Doppler ER1 Haute compression
Piston :
Je ne les pas encore (38.95)Carbu : 17 AS starter a main
Vario : Doppler ER3
Pipe :
Je ne les pas encoreBM:Carter : Polini grosse admission
Vilo : Origine masse pleine de XR
Boitte a clapet :
Je ne les pas encoreRoulement : Fag renforcer
Joint : Tous neuf
Et Ressort moteur Doppler.
Alor voila ma/mes question.
1: Pour les piece qu'il me manque dite moi si je me trompe mais il me semble que je n'et pas tro le choix le piston je doit prendre celui qui va avec le kit, la boitte a clapet et la pipe si je me suis bien renseigner il n'y as que ce qui sons vendu a la base avec les carter ?
Enfin c'est pas ce qui m’importe le plus a vrai dire.
Ce que je veut s'avoir c'est si je doit prendre des cale de réhausse cylindre ou autre piece pour le réglage moteur. Du genre pour faire les diagrames.
En gros je veus faire une dernier commande avec tous ce qu'il me manque pour que sa tourne bien :p
J'espere que vous comprenez ce que je demande
Merci d'avance a tous pour vos réponce.
Mobeur un jour mobeur toujour !!
