deja il te faux un bloc piston vis le a la blace de ta bougie
ensuite défait ton ecrou coté vario
puis ensuite il te faux un arache volant pour sortir ton enbreillage
vis le sur le volan qui a juste deriere ton ecrou
ensuite sort les rondelles et les cer-clipse(il y a a deux)
tu na plus qu'a tiré ton vario
