Aide urgent !![reglé]
Auteur Sujet: Aide urgent !![reglé]  (Lu 3189 fois)
  • 117 Messages (Débutant)
Le 26 Avril 2006 à 21:12
Voila, je vien de demonter mon piston cylindre de fox et je c'est plus dans quel sens mettre le piston, ya pas de fleche mais il y à un coter ou le piston est creuser et l'autre coter non, je le met dans quel sens??? J'ai un trou de memoire  a4 Merci d'avance
[size=11] Attention à @didi il repond plus vite que son ombre lol [/size]
[size=9]103 spx 2002 Rouge scuderia
Piston cylindre d'origine
Bougie b8hs
Allumage electronique d'origine
Boite à clapet Dr double lamelle en carbone
Carbu de 15 sha(Gicleur 68)
Vario malossi multivar
Courroie ventilex g1 enforcé et cranté
Pot leovincee Speed alu débridé au coude pas encore à la chicane
11*50 Chaine iris en or renforcé
70,75km/h compteur voiture
(allignement des transfert avec le cylindre de fox en cours de prepas)[/size]
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 26 Avril 2006 à 21:34
aaaa bien sur que oui y'a un sens donc tu vois les ergot pour la coupur du segment, yen a 2 une dans chaque rainure, ba il se met a l'opposer du transfert de l'échappement donc coter transfert arrière ! tu as compris ? attention si tu le met du mauvais senset que l'ergot tombe dans un transfert ba kan tu avs rouler tu va éclater le segme,nt donc serrage et tout et tou donc danger !!
Le 26 Avril 2006 à 21:39
Ok merci @didi  :mrgreen:
Bougie b8hs
  • 4314 Messages (Maitre)
Le 26 Avril 2006 à 21:46
generalement tu as une fleche sinon tu look le coté de la jupe=>vers le transfert du milieu
51ClubVR, Rieju Spike RR
[/size]
Le 26 Avril 2006 à 21:50
Citation de: "liolio51"
j'ai pas compris lol !! mais la vrai solution du sens d'un piston je l'ai mis plus haut !! voial a+
Le 26 Avril 2006 à 22:23
Moi non plus je comprend pas trop a5 , mais mon probleme c'est qui a pas de fleche sur le piston  mais si j'ai bien compris @didi il faut juste que l'ergot du segement ne soit pas du coter de la lumiere d'echapement pour eviter qu'il se coinse dedans et serré .
Bougie b8hs
Le 26 Avril 2006 à 22:39
oui voila !
