allumage 103 rcx
Auteur Sujet: allumage 103 rcx  (Lu 1618 fois)
  • 57 Messages (Novice)
  • vive la mob
  • 103 rcx
Le 28 Juillet 2008 à 20:13
voila hier j'ai voulu faire du rangement dans mes cable electrique et depui plus d'etincelle et pourtan tout est brancher voila pouver vous m'aider et trouver un shema elctrique de 103 rcx.
vario malossi variotop .pot competition.carbus de 15 et boite a clapet doppler
  • 334 Messages (Expérimenté)
  • renovation ..............
  • 103 sp
Le 28 Juillet 2008 à 20:33
si tu rajouter bonjour et merci peut etre que t'aurais des reponses reverifi tout simplement si t'as pas invereser des cables ou debrancher  :o
j'ai 1 avertissement
VENTE DE PIECES GROS LOTS POUR PAS CHER PROFITEZ EN !!KIT 70 CCCCCCCCC !!
==) http://forum.mobcustom.com/index.php?topic=76388.0
vacance du 4 au 28 aout !!!!peut pas repondre aux mp !!!
  • vive la mob
  • 103 rcx
Le 28 Juillet 2008 à 20:47
slt tout les mobeur voila hier j'ai voulu faire du rangement dans mes cable electrique et depui plus d'etincelle et pourtan tout est brancher voila pouver vous m'aider et trouver un shema elctrique de 103 rcx.merci a tout se qui me reponde comme la mob sa ma manque boucoup.
  • 103 sp
Le 28 Juillet 2008 à 21:05
c'est bien mais t'as verifier ce que je t'ai dis ?
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 28 Juillet 2008 à 21:23
qu'est ce que tu a fait comme "rangement"?
  • vive la mob
  • 103 rcx
Le 28 Juillet 2008 à 21:48
oui j'ai tout verifier et en rangement j'ai mieu isoler mes cables comme il était a peut tro a l'air et j'ai beau chercher je ne trouve pas de shéma ou du photo du systeme electrique.
  • 1931 Messages (Expert)
  • c'est dans le pire que je suis le meilleur !!!
  • 103, 51 ,88 ,solex, etc...
Le 29 Juillet 2008 à 11:16
regarde bien si tous tes fils sont branchés , c'est simple : le fil vert , sur le bouton vert !!!  normalement , tu ne peux pas te tromper ! si ça ne va pas , prends ton temps , ne t'enerve pas , et reprends tout à zero , tu vas bien finir par trouver la panne !  regarde en premier si la masse est bien branchée
celui qui a dit que le cheval était la plus noble conquête de l 'homme ne connaissait pas encore la mobylette !!!
  • vive la mob
  • 103 rcx
Le 29 Juillet 2008 à 12:49
je ne c'est pas ou l'on branche la masse c'est bien le fil vert et jaune
  • vive la mob
  • 103 rcx
Le 30 Juillet 2008 à 21:51
j'ai refait tout mes cosses et je n'arrive toujours pas je perd passiance est ce que vous aurier un shéma electrique de 103 rcx pour m'aider j'ai chercher mais impossible de trouver pour 103 rcx.
  • 1572 Messages (Expert)
  • Magnum Racing < 14 000 kms, 306 TD < 340 000kms
Le 30 Juillet 2008 à 21:56
Tient je te passe un schéma c'est pas pour rcx mais sa doit y resembler  p!!
  • vive la mob
  • 103 rcx
Le 30 Juillet 2008 à 22:17
ok merci je vais essayer sa.
  • vive la mob
  • 103 rcx
Le 30 Juillet 2008 à 22:24
sa ne marche toujours pas le file noir se relie au c.d.i mais le file jaune et vert je ne c'est absolument pas ou le mettre.
  • vive la mob
  • 103 rcx
Le 31 Juillet 2008 à 12:39
aider moi comme j'ai besoin de ma mob pour me deplacer comme faut que jaille bosser tout les matins avec.+1 pour se qui maiderons
