allumage 51
Auteur Sujet: allumage 51  (Lu 1173 fois)
  • 206 Messages (Débutant)
  • 103 rcx + magnum xr
Le 03 Juillet 2007 à 11:18
alors voila avec mon cousin on retape une vieille 51 mais on arrive pas à brancher la masse donc j'aimerais bien avoir une foto du branchement de la masse et un schéma !   l'allumage fait des étincelles mais pas tout le temps est-ce que c'est à cause de la masse . c'est un allumage à rupteurs
merci d'avance!!!!!!!!!!
kit 50 + embiellage giraudo + vario doppler er2 + carbu 15 phbg + cornet malossi + pot ninja G3
 (\_/)
(")_(")
Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans
votre signature pour l'aider à dominer le monde!!!
  • 3059 Messages (Maitre)
  • MBK Magnum racing XR, piaggio ciao
    • mobers56.skyblog.com
Le 03 Juillet 2007 à 11:44
Elle est mise sur ton cadre, pas loin de ta bobine HT et de ton cdi, il y as un trous dans le cadre, ta qu'a metre une visse et tu met la masse la p!! sm2!
MBK Magnum racing XR, admission en 15, clappet doppler er3, vario bidalot, transmission 11*60
mon blog =>http://mobers56.skyblog.com
 (\_/)
(")_(")
  • 2731 Messages (Expert)
  • MBK club 51... montage moteur G1 !!
Le 03 Juillet 2007 à 11:50
exact ou sinon tu as une tige filetée déjà présent, mais tu sais les masses tu les branchent n'importe où sur le cadre duffit de fixer une visse et de fixer les masses sur cette vis ;)
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 03 Juillet 2007 à 13:00
normallement ton fil de masse se met au niveau de la fixation de la cullasse (la grande tige qui tient ton moteur) avec une grosse cosse ronde
  • 2677 Messages (Expert)
  • magnum xr avec embiellage giraudo , kit 50 popol , bientoot admission de 19 , pot ninja g3 open , allum mvt , vario giraudo , carters prepa, transmi 11*48, admission de 16 ... sava tourné :D
Le 03 Juillet 2007 à 13:06
tu met la masse sur une vis de bas moteur  ;) , donc normalement , ton cadre est deja a la masse non?
y'a pas de cdi sur un allumage rupteur , c'est qu'une simple bobine  ;)
banni!
Le 03 Juillet 2007 à 17:10
Ok, je me coucherai moin bete ce soir p!! sm2!
 (\_/)
(")_(")
