allumage
Auteur Sujet: allumage  (Lu 1473 fois)
  • 89 Messages (Novice)
  • 103 rcx
Le 23 Avril 2008 à 21:07
bonjours j'ai un gros problème d'allumage mais je c'est pas d'ou sa vient.déja quelqu'un  seré a quoi sert le carré la ou il y a 4 fiche que l'on branché collé au cadre?et est se que quelqu'un pourré me donner le plan d'un allumage électronique merci (les phare je m'en fou)
j'ai trouver pire que les casse tète chinois........les mobylettes
  • 2364 Messages (Expert)
  • Jc-Racing.com
  • Nitro Team II & Derbi Gpr
Le 23 Avril 2008 à 21:12
Déjà essai de soigner ton écriture ! ;)
Ensuite le petit carré avec 4 fils de couleurs, c'est le CDI ! ;)
banni pour non respect à modo, insulte, provoc' et récidive!
  • 6707 Messages (Maitre)
  • 103 sp, pot bidalot rrh et carbu 15 sha DO marchait nikel, ajd ford cougar 130CV 2L 16S et bientot gros cube
    • mon blog
Le 23 Avril 2008 à 21:17
non !! c'est le relai pour les phares!! si il se trouve sur le bras oscillant
>>> ancien modérateur mobylette<<<
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
ville de camboui sur kit chaine
  • 103 rcx
Le 23 Avril 2008 à 22:00
désoler pour l'écriture  :) oui il me semble que c'est le relais pour les phare aussi mais sa on peut sent passer?je viens juste de tester a la bougie avec un testeur (vieux) et les lumière s'allume se qui veut dire que j'ai du jus mais toujour pas d'étincelle  >:( si quelqu'un pourré me guider.(j'ai le CDI et la bobine ht neuf)
    • mon blog
Le 23 Avril 2008 à 22:07
tu a besoin du relai pour que les feux marche ;) et c'est obligatoire!
sinon ta bougie et anti parasite sont en bon état? a mon avis l'anti patate fait pas son boulot ...
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
  • 103 rcx
Le 23 Avril 2008 à 22:10
c'est quoi l'anti patate? et l'anti parasite est neuf.mais je pense que c'est soit l'interieur du volant magnétique ou soit une mauvaise masse.est se que quelqu'un conné tout les point ou c'est que l'on peut vérifier qu'il y a tension ou pas ? des point test en gros .
  • 1572 Messages (Expert)
  • Magnum Racing < 14 000 kms, 306 TD < 340 000kms
Le 23 Avril 2008 à 22:12
L'antipatate c'est l'antiparasite il me semble  ;)
    • mon blog
Le 23 Avril 2008 à 22:13
c'est sa oui ;)
tu a un allumage éléctronique ? ou a rupteur?  ???
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
  • 103 rcx
Le 23 Avril 2008 à 22:15
ben c'est que je c'est pas comment je peut faire pour savoir? c'est une 103 rcx
    • mon blog
Le 23 Avril 2008 à 22:52
regarde si tu a un petit capteur sur l'extérieur de l'allumage autour de la cloche ;)
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 24 Avril 2008 à 01:17
si tu a 5 fils qui sorte de ton allumage c'est un elec
  • 103 rcx
Le 24 Avril 2008 à 01:42
oui c'est un allumage électronique j'ai un capteur électronique autour du volant.et en plus je crois que c'est lui qui est en panne.est ce que sa peut tomber en panne sa ?
    • mon blog
Le 24 Avril 2008 à 10:57
oui c'est comme tout!
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 24 Avril 2008 à 15:56
je répète encore une fois:
le circuit d'allumage et le circuit d'éclairage sont 2 circuit différent!!
tu peux avoir des phares qui marchent sans allumage et vice versa!
ton probléme c'est l'allumage,t'occupes pas du relais!vérifie tes fils,tes masses,vérifie que tu n'as pas de coupure,et ensuite regarde derrière le volant moteur!
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
