allumage du phare avant = mob qui cale
Auteur Sujet: allumage du phare avant = mob qui cale  (Lu 2371 fois)
  • 140 Messages (Débutant)
  • diversion XJS / 103 mvl / motobécane M11
Le 23 Novembre 2009 à 18:09
bonjour a tous bah voila tout est dans le titre...
ma mobylette cale quand j'allume le phare avant, l'ampoule serait surement trop puissante non? c'est une ampoule de phare de bagnole ronde a collerette...
j'ai pas le souvenir que ça puisse faire caler une mobylette...au pire l'ampoule n'éclaire pas a fond mais bon.....
on m'a parler de condo mort....????
je m'en remets a vos conseils!
merci
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 23 Novembre 2009 à 19:50
peut être un fil de dénuder et qui ferais une fausse masse  p!
c'est sur quel brelle  ???
Le 23 Novembre 2009 à 20:06
motobécane 40v stock...phare rond chromé et phare arrière origine....
  • 1344 Messages (Expert)
  • De retour 10 ans après ;)
  • Clio 2 DCI / Clio 2 RS2 / 103 vogue de 1988 /103 sp / honda de 1975 / Quad Baja 400
Le 23 Novembre 2009 à 21:44
a mon avis tu as fais un mauvais branchement  ... en allumant ton phare , il y  a comme une mauvaise masse qui fausse tout le circuit électrique meme pour la bougie , donc elle s'éteint :p
vu l'ampoule que tu as pris c'est pas la bonne je pense , regarde sur l'ancienne ampoule ( si il y en avait une ) puis vois le voltage et la puissance inscrit sur l'ampoule et prends en une neuve  ;)
le condensateur faire sa lorsque les feux sont allumés sa m'étonnerait fort !donc vérifies tes branchements et changes d'ampoule  p!!
http://103J-Bproject22.skyrock.com/
103 vogue de 1988
- cylindre piston fox 5 transferts , carters prépas, bougie B8HS
- vilbrequin tnt racing
- pot giannelli carrré d'as
- vario malossi variotop
- carbu 17.5 phbg gicleur 80
- clapet malossi - pipe de 17.5
- pédale de lanceur
- transmission
  • 1387 Messages (Expert)
  • 103 sp- motobecane sp50-booster spirit -125 nsr - voiture astra 2.L gsi 16 v
Le 23 Novembre 2009 à 22:40
l'allumage du moteur doit etre brancher sur le phare ou ta bobinne d'allumage se fout en court ju quand tu allume ton phare
Celui qui aime à apprendre est bien près du savoir.
il n'est pas nécessaire d'être gros
pour être un gros con.
il suffit d'être con
