a tous
donc voila j ai un petit souci enfin un gros
on ma vendu un allumage d origine 12V electronike et sur ma mob il me manque la pipe et un ressort moteur donc en atendant g monter mon allumage
est ce normal que avec une perceuse a batterie quand je fait tourner le vilo(avec une douille je precise je ne l ai pas prit direct sur le vilo) donc est ce normal que le fil des ampoule devienne juste rouge il n y a pas plus de luminosité que sa voila ma question qui je pense est un probleme
+1 a toute les rep
