Tu habites bien sur
TERRE Parce que sur MARS j'aurais eu une explication
Quant tu démarres, tu pousses bien en avant?
Pour démarrer à l'envers, il faudrait caler l'allumage
après le PMH et
lancer le moteur dans le sens inverse aussi; sinon l'explosion se fait quand l'échappement s'ouvre, et là ça fais des flammes au cul mais c'est tout!!!
mets ton piston a 1.3mm AVANT le PMH et remets ta cloche en concordance avec les repères de celle ci et de la platine
ton piston est dans le bon sens?
Je vois pas bien le rapport avec le piston!!!!
Au pire, il va serrer a cause d'un segment dans la lumière d'échappement....
