Amortisseur à gaz
Auteur Sujet: Amortisseur à gaz  (Lu 1105 fois)
  • 625 Messages (Tres Expérimenté)
  • En cours de restauration !
Le 10 Novembre 2009 à 19:18
Bonjour,  ;)
alors voilà j'ai des amortisseurs à gaz, et au niveau de la tige quand je tire il y a du noir qui sort ,un espèce de liquide. Donc je voudrais savoir déjà si c'est normal ou pas...
si c'est pas normal , ils sont mort ou faut les renover?
et aussi, comment je pourrais les rénnover, avec quoi? il faut de l'huile ou pas?
c'est des amortisseurs comme ça :
http://37.img.v4.skyrock.net/373/simon4402/pics/626810906_small.jpg
Merci de répondre c'est assez urgent.
+1 à tous ceux qui me réponse  ;)
- kit 70cc DR
- Pot Doppler er1
- Carburateur 15 PHBG Racing
- Culasse Malossi
- Clapet Doppler er2
- Pipe Doppler er2 souple
- Variateur URT
- Vilbrequin conti CHR  + roulement  C3
- Cornet Malossi E12
- Transmission 11*52
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/ameliorer-sa-103-spx/90/
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 12 Novembre 2009 à 11:16
Salut
Non ce n'est pas normal, je ne peux pas t'aider pour le démontage mais je peux te dire que ce soit être le joint spy du verrin qui doit être foutu.
Ce qui fait que ton amorto a du perdre tout son gaz et doit être maintenant aussi bien qu'un amortisseur à ressort ;-)
  • 336 Messages (Expérimenté)
  • I love mob !!!
  • tzr, 103 am6, futur dragster bi-cylindre !
Le 16 Novembre 2009 à 19:35
salut te ressort sont foutu est déjà un ressort a gaz sa ce refait pas car il y a du gaz est si tu ouvre le gaz par alors après il est hs
  • 56 Messages (Novice)
  • Sans audace, pas de gloire !!!
  • MBK 51 XR
Le 16 Novembre 2009 à 22:54
Un amortisseur a gaz peut être refait au niveau du joint spy, c'est sur, mais je ne l'ai jamais fait, il faudrait voir de plus près...
Pour ce qui est du gaz, l'azote est nickel, trouvable dans tout bon centre auto. Le mieux est de s'assoir sur ton 51, afin d'avoir la bonne dureté, puis mettre la même pression d'azote sur l'autre amortisseur.
Pour info :
Bien que l'air contienne déjà 78 % d'azote (de diazote pour être plus précis), certains professionnels de l'aviation ou de la formule 1, (par exemple), augmentent cette proportion et gonflent les pneumatiques avec de l'azote presque pur. Ce gaz ayant la propriété d'être inerte et stable conserve une pression plus constante même en cas d'échauffement intense du pneumatique. De plus ce gaz fuit plus difficilement.
Source Wikipedia  sm2!
En construction:
Haut moteur MALOSSI Gr2 à barrette
Carters GIRAUDO alignés
Roulements BIDALOT Celeron C3+joints spy viton
Vilo DOPPLER Endurance
Variateur prise directe MALOSSI Variotop
Pot NINJA G2 Open carte noire
Allumage DUCMA + kit TPR rouge ou MVT Millenium?
Ressort moteur GIRAUDO
Carbu MIKUNI TM24
  • 43 Messages (Néophyte)
Le 18 Novembre 2009 à 18:46
merci mec sa pe etre utile
banni pour doubles compte
