J'ai des amortisseurs Paioli a gaz suivant le fil de discussion :
http://forum.mobcustom.com/conseils-astuces-pour-mobylette/comment-injecter-du-gaz-dans-un-amortisseur-paioli/On peut encore les recharger si on demande gentillement
est ce toujours d'actualités ? Un pro (mais je doute que soit le cas) m'a dit que je pouvais prendre de l'air normal, ca me parait douteux.. il voulait que je vire ma mob pour lui prendre un scooter, je lui ai rigolais au nez.
De plus j'aimerais savoir si on peu régler la hauteur je les trouve tres bas j'ai a peine 5 cm d'écart entre la roue et le garde boue. Dois je mettre un rehausseur ?
Est ce du au fait qu'il manque le gaz, j'ai tester en appuyant sur la valve, un bruit tres bref et tres silencieux, comme si il avait pas du tout de pression dedans.
Si je remet du gaz les amortisseurs vont s'allongés ?
