amortisseurs a gaz
Auteur Sujet: amortisseurs a gaz  (Lu 2334 fois)
  • 115 Messages (Débutant)
Le 29 Janvier 2006 à 20:01
voila je vien d'acheter des amortisseurs a gaz et quand j'essai de les gonfler il y a de l'huile qui sort et l'ai que je suis en train de metre, sont il casser ? sa coute cher de reparer ?
Magnum racing xr
carbu de 15 sha
pot gianelli
  • 94 Messages (Novice)
Le 31 Janvier 2006 à 12:36
Il faut un adaptateur spécial pour gonfler car chaque fois que tu va retirer ton mano tu va perdre le peu d'air que tu viens de mettre. De toute maniere les amortos sont a gonfler en règle générale a l'azote. Va voir chez NORAUTO peut etre ?
  • 1005 Messages (Expert)
Le 31 Janvier 2006 à 17:24
Citation de: "spiro"
Si ils pissent de l'huile a4 j'penses qu'ils sont bien fatigués (mais de où ça pisse de l'huile), sinon au compresseur ça gonfle bien, tout dépend de ta tenue de route que tu désires
Config.1(Actuelle)
-Cylindre/Piston/Culasse Bidalot RR
-Carters Origine Préparer
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Carbu 17.5 Dell'Orto
-Allumage Moryama
-Vario Bidalot G1/G2
-Pot Kenji Vario à Pompe
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Cylindre/Piston/Culasse 70 Malossi
-Carter Polini Préparer
-Roulements Renforcer
-Pompe à eau Polini
-Pipe/Clapets Polini 21
-Carbu 21 Dell'Orto/Cuve Alu
-Vilo Malossi
-Allumage MVT Rotor Interne
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
-Pot Bidalot Racing Pro
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 22 Avril 2009 à 21:33
quel pression mettre dans la bombonne gaz ?
merci
  • 6716 Messages (Maitre)
  • "Ce n'est pas une moto chérie... C'est un 103."
  • 30 Mob et motos
Le 22 Avril 2009 à 21:36
 p!3 /bloc
