ampoule grillé
Auteur Sujet: ampoule grillé  (Lu 4483 fois)
  • 552 Messages (Tres Expérimenté)
  • Moto Rieju RS1 Evolution
Le 06 Février 2007 à 22:29
Bonjour a tous :)
Voila mon probléme c'est que mon phare avant marche avec une ampoule de 15 volts et l'arriére 6 volts et l'arriére grille tous le temps , pourquoi ce probléme persiste sa peut venir du kit sinon je peut faire quoi pour résoudre sa svp
  • 2677 Messages (Expert)
  • magnum xr avec embiellage giraudo , kit 50 popol , bientoot admission de 19 , pot ninja g3 open , allum mvt , vario giraudo , carters prepa, transmi 11*48, admission de 16 ... sava tourné :D
Le 06 Février 2007 à 22:35
deja ton ampoule devant , c une 12v 21w (normalement en vente chez ton pro) , et pour l'arriere , passe aussi en 12 v 4w , c logique  , tout simplement si ton allumage developpe 12v et que tu est en 6 , ba sa le fait pas  ;) comme moi par exemple , je suis obligé de prende du 24v acr mon allumage devellope 22volts
banni!
Le 06 Février 2007 à 22:38
ok merci donc j'enléve la 15 w et je met une 12 w et a l'arriére en douze c'est sa???
Le 06 Février 2007 à 22:42
et atend lol , confond pas volts et watt , watt est la puissance , volts est la tension , donc deja les 2 ampoules (av et ar) tu les aligné en 12 volts (donc la tension general de ton circuit) , apres pour lavant , tu prend une 15w ;) (dsl javais dit 21) et a l'ar une 4w (ce qui est la puissance d'eclairage) , et apres la , c scientifiquement prouvé , as fonctionne , va voir ton mecano , lui il a pas 36 modelle , tu y demande 2 ampoules de 12v  pour l'ar et l'av et tkt il te donnera les bonnes ;)
bonne route
banni!
Le 06 Février 2007 à 22:46
lol a ok ba c'est ce que j'ai en ce moment et sa grille grave a ron avis que faire???? merci
Le 06 Février 2007 à 22:47
alors , tu est en 12 v sur ? (bon la puisance on sen dalence c sur tu a les bonne ;))
banni!
Le 06 Février 2007 à 22:51
oui je suis en 12 v et j'ai pensez a mettre plus gros si on peut car c'est mon kit qui doit faire griller l'arriére pour l'arriére je peut augmenter?
Le 06 Février 2007 à 22:53
nan , rien a voir du tout , c un probleme electrique (tkt jsuis assez buté la dessus jai eu plein de couille quand jai restoré ma mob ) , alors pour moi , tu est sur que lavant grille pas ?
banni!
Le 06 Février 2007 à 22:56
non c'est bizarre l'avant grille pas mais l'arriére arréte pas je pige pas pourquoi pourtant l'allumage est nikel
ps: moi les lumiéres c'est pas mon truc :(
Le 06 Février 2007 à 22:58
je c je disais sa avant mais eureusement le pere est electro donc cool , alors je pense que ya une movaise masse a ton feu , c depuis que ta changé koa que sa te le fait ?
banni!
Le 06 Février 2007 à 23:02
ba enfaite j'ai acheter la mob a un gars, et donc voila: tout est en place dessus j'ai vérifiée et j'arréte pas d'acheter des ampoules arriéres et sa  lache sa me soule lol autant changer de phare arriére et mettre plus puissant on peut ou pas??? j'ai un allumage ducati dessus
Le 06 Février 2007 à 23:05
ahhhh , c pas l'origine , si sa fait comme moi , tu doit avoir une tension de + de 12v alors , le mieu prend l'amperemetre demare ta mob , et prend ta tension tu sera fixé , si c + de 16v prend des ampoules de 24v cheez renault truck ;p
banni!
Le 06 Février 2007 à 23:08
mdr sa y est ta élucider ma question merci, il faut acheter des ampoules puissantes donc mais pour l'arriére faut que j'achéte quoi comme phare arriére??? car c'est sa qui m'embéte surtout car mon phare arriére c'est les chtites ampoules de 12 v pour sa que sa lache
Le 06 Février 2007 à 23:10
tkt , les 24 sont pareil , juste les ampoules a changé ;) p!!
banni!
Le 06 Février 2007 à 23:12
les mécanos mon dit 12 v max donc la c'est le feux arriére qui faut changer carrément
